    Phare conducteur ayant des difficultés à sortir 13 Fév 2015 18:14 #170522
    Ok
    Phare conducteur ayant des difficultés à sortir 16 Fév 2015 12:11 #170552
    • johan.davrinche
    • Portrait de johan.davrinche Auteur du sujet
    Tien coyotanark j'ai une petite question pour toi, tu ne saurais pas ou je pourais trouvé des piéces de fs-ze ?
    histoire de gagné quelque cheveaux. :diable:
    Phare conducteur ayant des difficultés à sortir 16 Fév 2015 13:07 #170555
    Ces pièces sont de plus en plus rares, ce n'est pas sans raison. La première est qu'aux US, ils préfèrent un KLZE à un FSZE, et de manière plus générale le KL au FS, ils ont la culture des gros moulins et sont le marché principal des pièces perfs. Ensuite, monter des pièces de ZE sur un DE n'a que peu d'intérêt, je m'explique et détaillant les 5 grandes différences de ces moulins :
    -le collecteur 4 papillons ne sera utile que si les papillons sont commandés, pour ça si tu n'as pas l'ECU de ZE, tu peux ajouter un petit boitier externe qui les pilote comme l'a fait wickerman, mais le gain de puissance par rapport au coût de ces pièces et le travail nécessaire n'est pas un bon calcul (5-10hp et pas sur toute la bandes de puissance, plusieurs centaines d'euros entre les pièces, la douane et les fdp, une aprèm de travail quand on sait exactement ce qu'il y a à faire)
    -l'allumage sans distributeur avec 4 coilpacks permet un allumage plus puissant, pas de facteur d'usure ou presque, plus efficace à très haut régime qu'un allumeur. Pas de gain mesurable, juste plus d'efficacité et de réactivité. En revanche, impossible sans un ECU de ZE.
    -pistons haute compression sur le ZE (entre 10.4:1 et 10.7:1 selon les années et les continents) face au DE (entre 9.1:1 et 9.7:1), toutefois pour les exploiter les tables d'allumages doivent être adaptées, donc sans ECU de ZE aucun gain et même dangereux car sur le 16v en DE de probe il n'y a pas de capteur de cliquetis sur le bloc moteur (contrairement au ZE ou au 16v de mx6), donc tu devras changer le bloc moteur aussi pour pouvoir installer le capteur de cliquetis (à côté du capteur de pression d'huile) qui est une contre-mesure de sécurité indispensable face à de tels taux de compression.
    -les AACs plus agressifs, celui d'admission se trouve (rarement et très cher), celui d'échappement tu ne pourras pas le monter car il n'a pas le pignon au bout pour entrainer l'allumeur (vu qu'il n'y a pas d'allumeur sur le ZE). Toutefois il est possible d'en faire tailler aux bonnes specs, compte entre 800 et 1000€ les 2 chez Crower cams, Corksport ne les faisant plus. De plus, sans l'ECU de ZE, bonjour le ralenti dégueu, parles en à Wickerman, il a les 2.
    -enfin, dernière chose et pas des moindres, trouver un ECU avec faisceau. Bon courage.
    A mon humble avis, je pense que la seule solution pour limiter les coûts et que l'investissement soit rentable, c'est d'acheter un FSZE complet et de la faire tourner avec une gestion programmable, mais cela a tout de même un coût non négligeable (plusieurs milliers d'euros) et nécessite des compétences (pour assembler, installer et programmer la gestion) et du temps (je ne chiffrerais même pas le nombre d'heures, pour peu que tu ne sois pas anglophone). Quitte à ne plus être homologué et "être hors la loi", une installation turbo basse pression te donnera autant de gain et bien moins d'investissement tant financier que temporel.
    Phare conducteur ayant des difficultés à sortir 16 Fév 2015 13:38 #170556
    • johan.davrinche
    Un grand merci a toi pour toutes tes reponces,
    le kit turbal basse pression m'intéresse mais je pensais que cela serait plus dur et plus chère a métre en place.
    Phare conducteur ayant des difficultés à sortir 16 Fév 2015 13:41 #170557
    C'est pas donné mais il est possible de trouver pas mal de pièces, le FSDE turbo appelé FSDET ayant existé sur les mazda protege 5
    Phare conducteur ayant des difficultés à sortir 16 Fév 2015 14:13 #170560
    • johan.davrinche
    J'esperais juste gagné un peux pas non plus en faire un drag :D
    Ma premiére idée était de métre un collecteur inox avec le décata :
    www.ccs.kingeshop.com/Collecteur-pipe-dr...-Probe-cbhaaapBf.asp
    Un petit kit admission dynamique:
    www.secretauto.fr/5184-probe
    Et biensur une petite reporg
    mais je ne sais pas combien je peux espérer gagner avec ça.
    Tout se que je voudrait c'est un peux plus de perf...
    Phare conducteur ayant des difficultés à sortir 16 Fév 2015 14:45 #170561
    On trouve des collecteurs inox pour moitié moins cher sur ebay avec frais de port.
    Pour l'admission dynamique, un tube souple annelé est une hérésie car les difformités du tube créent des remous et cassent l'inertie du flux d'air, d'autant plus on trouve des kits très bien sur ebay en tube rigide pour la moitié de ce prix. Enfin, une reprog sur probe n'est pas possible, la puce n'est pas flashable et personne n'a extrait le code de l'ECU de 16v, des américains et des bulgares l'ont fait sur v6 sans pour autant parvenir à le modifier.
    La recherche pour le collecteur :
    www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=ford+probe+...om=R40&_trksid=p2045
    Le vendeur pour les admissions avec la recherche dans sa boutique :
    stores.ebay.fr/ChromeIntakes-Store/_i.ht...c0.m14&_sop=15&_sc=1
    Juste le coupleur au niveau du papillon qui n'est pas à la bonne taille car ce kit est pour v6, il faut donc ajouter un réducteur droit 3" vers 2.5", voici la recherche, plus qu'à choisir la couleur :
    www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=r%C3%A9duct...om=R40&_trksid=p2045
    Phare conducteur ayant des difficultés à sortir 16 Fév 2015 17:26 #170563
    • johan.davrinche
    :bravo:
    merci merci merci pour les liens :bravo:
    Donc sans reprog il me reste qu'a méttre un boitier additionnel OU une puce. :sad2:
    Phare conducteur ayant des difficultés à sortir 16 Fév 2015 18:05 #170564
    Pour mettre une puce il faudrait que l'on ai le code qui va dedans. Or personne ne l'a. Donc oublie. Et les boîtier additionnel trompent le calculateur souvent en trichant sur la température d'air ou la lambda. Ce que tu gagnes sur une partie de la bande de puissance, tu le perds ailleurs. Car ce n'est en rien optimal, juste une tricherie pour tourner plus riche, tu pollues plus et consommes plus tout le temps pour gagner 5hp a 5500rpm. En plus tu le paies un bras le boîtier tout ça pour une résistance en série...
    Phare conducteur ayant des difficultés à sortir 16 Fév 2015 18:14 #170565
    • johan.davrinche
    :sorry: on va alors juste mettre le collecteur et l'admission du coup
    Nous avons 75 invités et aucun membre en ligne
