    Phare conducteur ayant des difficultés à sortir 14 Jan 2015 22:24 #169915
    • johan.davrinche
    • Portrait de johan.davrinche Auteur du sujet
    Ha bonne nouvelle alors! :thup:
    Phare conducteur ayant des difficultés à sortir 14 Jan 2015 22:28 #169916
    Tu as donc un transpondeur TEMIC et dans cette clé il y a une puce codée qui te permet de mettre en route ta Probe. Si tu as une deuxième clé identique en réserve, c'est parfait. :wink:
    Phare conducteur ayant des difficultés à sortir 14 Jan 2015 22:41 #169917
    • johan.davrinche
    Non je n'en est qu'une et qui commence a montrer des signes de faiblesse, elle se tord .
    Alors je suis aller chez un " serrurier " et il m'en a commandée une que j'ai payé 17E.
    mais donc si j'ai bien compris cela ne marchera pas? ... :pleur:
    Phare conducteur ayant des difficultés à sortir 14 Jan 2015 22:57 #169919
    Il te faudra trouver une cachette assez prêt du Neiman pour y fixer cette clé qui contient la puce, elle y restera définitivement.
    Tu te serviras du double de la clé fait récemment pour mettre ta Probe en route. C'est la meilleure solution.
    Phare conducteur ayant des difficultés à sortir 14 Jan 2015 23:00 #169920
    • johan.davrinche
    Très très bien pensé comme idée!!!!! :thup: :thup: :thup:
    Phare conducteur ayant des difficultés à sortir 14 Jan 2015 23:22 #169921
    c'est une clef de bosch mon ludo ca sinon ou serait la puce??? :mefie2:
    Phare conducteur ayant des difficultés à sortir 14 Jan 2015 23:23 #169922
    Voici en gros comment fonctionne un Transpondeur TEMIC, c'est juste une ébauche que j'ai fait avec des explications simples.
    (voir le schéma). :wink:
    Ta clé avec la puce restera à coté du Neiman pour ne pas la perdre, avec ta clé dupliquée tu tournes le Neiman et en faisant ceci, tu envois un signal codé au Transpondeur TEMIC situé sous la console centrale, celui-ci se met à échanger des informations avec le Calculateur, si les échanges d'informations sont correctes, la Probe démarre.
    Phare conducteur ayant des difficultés à sortir 14 Jan 2015 23:32 #169925
    Tu me mets le doute JMS072. :p
    La clé BOSCH que j'ai en face de moi, possède une ouverture bien centrée pour y mettre l'anneau de maintien et l'accrocher à un porte clé.
    La clé TEMIC à l'ouverture excentrée pour y mettre aussi un anneau de maintien, la puce se situe du plus gros coté de la clé.
    Je suis sûr à 99% , d'ailleurs avec la clé dupliquée cette Probe ne démarre pas, il faudra approcher la puce du Neiman pour qu'elle démarre.
    Phare conducteur ayant des difficultés à sortir 14 Jan 2015 23:35 #169926
    le wiki est notre ami Jack :D
    clef temic
    oui je n'avais pas vu avec le reflet :oops2: ca donne vraiment l'impression d'une bosch mdrr
    desolé pour cette erreur les enfants :)
    Phare conducteur ayant des difficultés à sortir 14 Jan 2015 23:36 #169927
    C'est une clé de témic sur à 100% mon ptit gris ;) si tu la retournes dans l'autre sens tu verras l'emplacement de la puce!
    Perso je ne m'amuserais pas a mettre la puce près du neiman et utiliser une clé "normale", le témic à une utilité, c'est un anti démarrage prévu pour que la probe ne puisse pas être volé et vu qu'il est fiable autant le laisser et investir pour refaire une nouvelle clé avec la puce ;)
    Chacun fais ce qu'il veut après!
    Nous avons 71 invités et aucun membre en ligne
