    MX6 16V qui s'arrête en roulant 18 Déc 2014 23:32 #169527
    • membre1
    • Portrait de membre1 Auteur du sujet
    bonjour a tous passionner de mx6 et de probe
    je viens à vous car ma voiture se coupe quand je roule et mon voyant d anti-démarrage se met a clignoter j'ai beau ouvrir et fermer la voiture rien n'y fait, je suis obliger d attendre presque 30 min avant de repartir donc c'est un peu galère :/
    avant toute chose je sait que le sujet a déjà était abordé désoler de vous embêter encore avec ça :/ , mais je n'ai pas vraiment compris comment fallait faire pour que cela ne m'arrive plus, car ceci est très chiant,
    je voulais savoir si quelqu'un voudrait bien prendre le temps de m'expliquer ça serait gentil de votre part :)
    merci a tous d avoir pris la peine de lire le message
    et désolé de venir vous s’embêter, alors que le sujet a déjà été abordé
    a bientôt cher passionner :)
    MX6 16V qui s'arrête en roulant 19 Déc 2014 09:44 #169529
    Salut membre1, :)
    Il y a de forte chance pour que ce soit ton Module Électronique qui soit en cause, celui-ci est intégré dans l'allumeur. C'est l'allumeur qui fournit la Haute-Tension aux bougies.
    Voici une panne similaire déjà traitées sur MX6 (tu avais oublié de nous préciser le modèle de ta voiture).
    MX6 - 2.0L 16v - 94
    Bonne lecture. :wink:
    www.ford-probe.fr/forum/mecanique/122082...demarre?limitstart=0
    Edit : Le titre du Topic a été modifié.
    MX6 16V qui s'arrête en roulant 19 Déc 2014 12:42 #169531
    Je vois dans ton post de présentation que tu as une mx6. Je vais peut être dire une bêtise, mais il me semblait que sur mx6 il n'y avait pas d'anti-démarrage...
    MX6 16V qui s'arrête en roulant 19 Déc 2014 14:13 #169532
    Hello,
    Pareil jamais entendu dire qu'il y a un anti-démarrage d'origine sur mx6, je pense qu'il doit être rajouté dans ce cas, il faudrait que tu nous en dise un peu plus à ce sujet avec éventuellement des photos, ça peut aider.
    MX6 16V qui s'arrête en roulant 19 Déc 2014 22:56 #169554
    • membre1
    ha oui desoler j avai oublier de preciser
    ba c'est avec la centralisation j ai un voyant rouge qui clignote quand elle fermer et il arrète de clignoter quand la voiture est ouverte, mes a certain momment quand je roule le voyant s allume tous seul et la voiture se coupe, donc je la referme et je la reouvre tout en roulant et le voyant c'eteint et elle repart mes a ceratin momment sa dure presque 30 min et une fois sa a durer pas loin de 2h, et sa me le fait aussi le matin quand je vien pour prendre la voiture je l ouvre et le voyant reste allumer
    je vien de lire le lien que tu a mis jack_clint ma panne y ressemble beaucoup, elle a deja couper sa aucune raison apparente mes apre mon voyant clignote
    et j ai aussi une alarme je mettrai des photo demain :)
    MX6 16V qui s'arrête en roulant 20 Déc 2014 01:48 #169560
    l'Alarme sur la centralisation c'est une chose bien à part, elle agit sur les 2 Portières + Capot moteur + Coffre. Une alarme comporte toujours un voyant qui clignote.
    Le soucis d'arrêt moteur que tu as, étant en pleine circulation, provient d'autre chose, ce qui veut dire que tu n'as plus d'étincelles aux 4 bougies, donc plus d'allumage. Je pense que c'est ton allumeur de type S5 qui te joue des tours et particulièrement ton Module Électronique ou la Bobine ? Ces 2 pièces sont intégrées dans l'allumeur. On ne connait pas ton kilométrage sur cette MX6 - 2.0L 16V - 94 ?
    Je me souviens avoir lu qu'il n'y avait pas de transpondeur sur les MX6, c'est l’antidémarrage (Bosch ou Temic) que possèdent les Probe.
    MX6 16V qui s'arrête en roulant 20 Déc 2014 10:46 #169561
    J'ai eu la même panne sur ma 1ère Mimixe, j'ai changé l'allumeur et le problème à été résolu, c'est ton allumeur qui est en fin de vie !
    MX6 16V qui s'arrête en roulant 20 Déc 2014 13:30 #169564
    • membre1
    La mx6 a 182 000 km, ba pour moi c est electrique
    Didier est ce que sa te le faisait aussi le matin quand tu venai pour la demarrer? Ou elle le faisait que quand tu roule ?
    MX6 16V qui s'arrête en roulant 29 Déc 2014 15:07 #169669
    As-tu des infos sur ton kit centralisation/alarme? Si elle fait coupe-circuit en effet ça peut venir de là... Avec la marque et le modèle de ton kit tu peux chercher sur le net pour savoir si elle fait aussi coupe-circuit, dans ce cas de figure si ça commence a montrer des signes de faiblesses le mieux serait de la supprimer pour voir si le problème persiste ou pas.
    Nous avons 96 invités et aucun membre en ligne
