    code erreur 52 (SRS) 19 Nov 2014 15:58 #168923
    • war95
    • Portrait de war95 Auteur du sujet
    bonjour a tous! j'ai le code erreur 52 qui s'affiche sur le tableau de bord et j'aimerai que ca parte! j'ai remarqué que lorsque la batterie est bien charge le temoin disparaissait. Ce qui est étonnant c'est que ma batterie n'a pas l'air d'être déchargé puisque ma voiture démarre au quart de tour! j'ai changé l'alternateur par un neuf aussi lors de l'achat.
    probe v6 noir - 126000km
    probe v6 rouge bordeaux - 106000km
    code erreur 52 (SRS) 19 Nov 2014 16:22 #168927
    Le code 52 correspond à "Alimentation de secours: problème de montée de la tension".
    As-tu essayé de faire un reset du calculo?
    code erreur 52 (SRS) 19 Nov 2014 16:25 #168928
    Je viens de trouver ça sur probetalk.com
    "Pour ceux qui ont un code d'airbag 52 (alimentation de secours - Boost de tension de défaut) et ont diagnostiqué que le problème est dans le module de diagnostic airbag bleu (pas de court-circuit ou ouvert dans le câblage du capteur), les condensateurs peuvent être remplacés si vous avoir des compétences de soudure. Les condensateurs peuvent se dégradent avec le temps / l'utilisation et peut être le problème. Les quatre gros condensateurs (le mien était brun) qui stockent la charge peuvent être remplacés par des pièces Digi-Key numéro de pièce 493-1565-ND qui est un condensateur 25V 2200uF qui est identique en taille à des unités d'origine (20mm de haut, 19mm de diamètre, 7,5 mm la distance entre les fils). Le prix à l'heure actuelle est seulement 1,24 $ par bouchon plus frais qui est moins cher que de remplacer le module avec une unité utilisée discutable. Assurez-vous de monter les condensateurs selon la polarité (+ à +, - sur -). Avant de souder Je l'ai fait avec les miens et le code est maintenant disparu."
    Désolé pour la traduction, mais c'est google le fautif ^^
    En espérant que ça puisse t'aider.
    code erreur 52 (SRS) 19 Nov 2014 16:31 #168929
    code erreur 52 (SRS) 19 Nov 2014 16:37 #168930
    • war95
    nan j'ai oublie de le faire! je vais de suite faire un reset et je te tiens au courant ;) merci d'avoir répondu :)
    code erreur 52 (SRS) 19 Nov 2014 17:03 #168931
    • war95
    bon j'ai fait le reset et y'a toujours le code ^^ par contre je me suis aperçu que j'ai 2 fils bleus qui sont déconnecté, y'en a un qui est sur une sorte d'interrupteur et l'autre qui s'est probablement enlevé mais je ne sais pas a quoi servent ces 2 fils bleus
    code erreur 52 (SRS) 19 Nov 2014 20:40 #168942
    Ils sont où tes fils bleus ? Un ephoto ?
    Sinon, as tu reçu ton allumeur ?
    code erreur 52 (SRS) 20 Nov 2014 12:01 #168953
    • war95
    coucou Diablus! je vais faire une photo si j'y arrive ;) l'ancien propio m'a dit qu'ils servaient a allumé l'antenne ^^
    oui je l'ai reçu aujourd'hui, elle a vite fait demarré puis plus rien :( je pense qu'elle doit avoir un soucis mécanique....
    code erreur 52 (SRS) 20 Nov 2014 13:34 #168955
    Il est vrai que l'antenne est un fil bleu/blanc. mais rien à voir avec l'airbag. Fais nous plein de photos que l'on y voit plus clair.
