    démontage antenne 20 Juil 2014 08:10 #167006
    • mortimer
    Salut Salut; un petit conseil pour sortir mon moteur d'antenne!
    Mes plastiques sont sortis, écrou défait, moteur débranché et là je coince... mon moteur reste suspendu à l'antenne!
    un petit conseil pour la fin du démontage?????
    Merci d'avance
    démontage antenne 20 Juil 2014 08:23 #167007
    Normal, l'antenne et le moteur se démontent ensemble.
    Si tu démonté l'intérieur, il te reste à dévisser le cache noir à l'extérieur qui est vissé. Suivant les modèles tu doit avoir soit deux plats pour y mettre une clé soit deux trous sur le dessus du cache. Là, tu peux utiliser une pince à circlips ou deux petits tournevis plantés dans les trous et faire tourner avec un troisième tournevis.
    démontage antenne 20 Juil 2014 08:32 #167008
    • mortimer
    :super: extra merci pour le tuyau
    Nous avons 107 invités et aucun membre en ligne
