    Lumière tableau de bord/accessoires HS sur 24V 26 Nov 2013 22:36 #163476
    • letesteur
    • Portrait de letesteur Auteur du sujet
    Depuis quelques temps, la lumière du tableau de bord (compteur et les boutons des accessoires) ne s'allume plus lorsque j'allume les phares. J'ai déjà changé le potentiomètre mais ça n'a rien donné. Tous les fusibles sont bons.
    Au départ la lumière s'éteignait mais s'allumait lorsque je donnais un grand coup sur le tableau de bord. L'allume cigare ne n'est pas non plus alimenté.
    Lorsque je mets du 12V sur l'allume cigare, feux éteints, la lumière du tableau de bord (et des accessoires) s'allume directement. Lorsque j'allume les feux de position, le tableau de bord est toujours allumé, mais il s'éteint lorsque j'allume les feux de route (qui eux sont bien allumés). Je pense à un court circuit dans le comodo.
    Et vous, qu'en pensez-vous ?
    Probe 24V 1994.
    Lumière tableau de bord/accessoires HS sur 24V 26 Nov 2013 22:58 #163479
    letesteur écrit: Bonjour,
    Si tous tes fusibles sont bons, ton allume cigare doit fonctionner. Si tu tapes sur le tableau de bord pour que tes ampoules s'allument, il y a forcément un mauvais contact quelque part ? Aurais-tu fais des montages spéciaux avec des rajouts de fils ?
    Regarde sur cette photo et contrôle TOUS les fusibles. :wink:
    Nous avons 113 invités et aucun membre en ligne
