    ampoules ensorcellées !!! 24 Oct 2013 12:19 #162844
    • probe ht
    Salut a tous, grand Seigneur Franck 57 m 'a offert ses ampoules de levé vitres et autre, je les ai testé au garage elles Marche , MAIS PAS QUAND J LES METS SUR MA TITINE , Récompense a celui qui trouvera
    ampoules ensorcellées !!! 24 Oct 2013 13:18 #162845
    Salut probe ht, :)
    Oui, c'est bizarre ce truc ?.. :?
    En principe !
    Si tu as une tension de 12 Volts aux bornes de l'ampoule (voir le voltmètre), l'ampoule doit s'allumer.
    A moins que l'intensité traversant cette ampoule soit limitée par un autre circuit ? Il faut une certaine intensité traversant le filament de l'ampoule pour que celui-ci parvienne à incandescence.
    Si c'est pour les ampoules des lève-vitres, il faut que le contact soit mis et tu auras des ampoules lumineuses avec une luminosité presque imperceptible en plein jour, mais bien visible la nuit.
    Cette lumière en continue est tout-à-fait indépendante des feux de positions, ce qui veut dire que dés que tu mets la clé de contact près à démarrer ces ampoules des 2 lève-vitres s'allumeront d'office et pas avant.
    ampoules ensorcellées !!! 24 Oct 2013 13:40 #162846
    • probe ht
    C est une histoire de FOU , toutes les ampoules marchent au banc , mais pas quand je les mets dans le lève vitre !!!!!!
    ampoules ensorcellées !!! 26 Oct 2013 14:04 #162883
    Slt probe ht, ;)
    Au fait, tu as trouvé pourquoi l'ampoule des lève-vitres ne s'allumaient pas, (mauvais contact ou fusible HS) ?
    ampoules ensorcellées !!! 26 Oct 2013 15:07 #162884
    • probe ht
    alut Jack, il y a un fusible rien que pour cela ?
    ampoules ensorcellées !!! 26 Oct 2013 15:48 #162886
    probe ht écrit: alut Jack, il y a un fusible rien que pour cela ?
    Slt, ;)
    Sur toute installation électrique 12V il y a un fusible (sécurité)
    Sinon l'intensité du courant n'est pas limité et ça fume forcément quelque part.
    J'ai changé mes ampoules de lève-vitres, il ne m'a pas semblé apercevoir un p'tit fusible inséré dans le bloc lève-vitre ? Mais ça se pourrait bien.
    En tout cas, c'est vraiment minutieux à changer, les ampoules de taille minuscules sont déjà fixées sur leur socle qui est ensuite à positionner dans le lève-vitres.
    Dans ce cas regarde la répartition des fusibles qui sécurisent les différents circuits électriques.
    Livret d'entretien Probe août-1994
    ampoules ensorcellées !!! 26 Oct 2013 15:56 #162887
    Je rajoute la même photo, mais en miniature. Je pense que l'on peut mieux l'agrandir. :wink:
    ampoules ensorcellées !!! 26 Oct 2013 16:02 #162889
    • probe ht
    Bien vu Jack, c est le neméro 6
    ampoules ensorcellées !!! 29 Oct 2013 12:24 #162928
    • probe ht
    Ca y est ca Marche , vilaim fusib le
    Nous avons 131 invités et 2 inscrits en ligne
