    alarme d'origine 03 Sep 2013 21:07 #161857
    • virage35
    • Portrait de virage35 Auteur du sujet
    bonjour apres avoir monter un allumeur neuf sur probe 24s elle n'ai pas repartie alarme peu etre bloquer pompe a essence coupe sos :schock:
    alarme d'origine 20 Sep 2013 23:23 #162138
    virage35 écrit: bonjour apres avoir monter un allumeur neuf sur probe 24s elle n'ai pas repartie alarme peu etre bloquer pompe a essence coupe sos :schock:
    Salut virage35, :)
    C'est normal !
    Si ta Probe V6 marchait bien avant.
    Je suppose que tu as dû enquiller l'allumeur neuf, sans prendre de repère par rapport à l'ancien allumeur que tu as sorti.
    Un coup de démarreur dans le vide et ça ne démarre pas.
    Ca ne pourra jamais redémarrer, si le doigt de l'allumeur qui est décalé n'envoi pas la Haute Tension sur le bon cylindre qui doit se trouver au PMH. Le doigt de l'allumeur position N°1 (6 positions pour le V6) doit envoyer la Haute Tension sur le cylindre N°1 qui est au PMH et ainsi de suite..
    -- l'Alarme est désactivée puisque tu es rentré dans ta Probe, l'alarme agit sur le klaxon et les warning.
    -- l'Antidémarrage par transpondeur Bosch ou Temic a été désactivé par toi, il n'y a aucune raison pour que tu aies un problème avec lui, surtout si tu n'en as jamais eu auparavant.
    -- La pompe à essence non plus.
    -- Un léger choc peu éventuellement déclencher la sécurité de l'alimentation électrique de la pompe à carburant qui est sous le plancher du coffre à gauche, ce serait à contrôler. (Attention à ne jamais déclencher ce contact dans le coffre moteur au ralenti).
    Je viens de m'apercevoir que tu avais déjà créé un autre Topic sur le même sujet.
    On espère juste que tu aies pu mettre en route ta Probe. ;)
    www.ford-probe.fr/forum/electricite/1602...ment-allumeur#161988
    Nous avons 266 invités et aucun membre en ligne
