    feux arrières marchent pas 06 Juil 2013 19:46 #161210
    • furytoran
    • Portrait de furytoran Auteur du sujet
    Bonjour les probistes et les mixistes. :gsm:
    J'ai un petit problème avec mon squale (ford probes 16 v de 1996).Les feux de reculs ne marche pas. :eric:
    Le verrouillage centralisé marche,lève vitre ect....
    Les ampoules sont bonnes.Lorsque j'enclenche la marche arrière,je n'ai pas de courant qui arrive au culot.
    Avant d'aller plus loin, j'aurai besoin de vos lumières.
    Merci d'avance. :)
    feux arrières marchent pas 06 Juil 2013 20:40 #161211
    Salut furytoran.
    Je te mets juste une photo de l'emplacement des fusibles+relais en cas où tu en aurais besoin.
    Feux de recul ---> page de droite, fusible bleu n°9 de 15A
    Cette photo provient de mon manuel constructeur Probe 16V année 94. ;)
    feux arrières marchent pas 06 Juil 2013 20:59 #161212
    • furytoran
    Merci,Jack_Clint. :)
    feux arrières marchent pas 06 Juil 2013 22:25 #161213
    • furytoran
    Euh,je n'avais pas précisé que çétait seulement mes feux de reculs qui ne marchaient pas , le reste fonctionnent.
    Pour me repérer j'avais déja utilisé ce lien www.wiki-ford-probe.com/index.php/Correspondance_des_fusibles
    Si vous aviez une idée avant d'aller plus loin demain.
    Merci d'avance.
    feux arrières marchent pas 07 Juil 2013 00:16 #161214
    • furytoran
    Salut à vous ,quelqu'un aurait-il un contacteur pour feux de recul ou m'indiquer ou je pourrais en trouver ? :?
    Je crois que le mien est HS :(
    Merci d'avance. :)
    feux arrières marchent pas 07 Juil 2013 02:46 #161215
    Regarde ton contacteur de marche arrière. Il est situé sur la boite de vitesse, à coté du bouchon de remplissage, sur l'avant de la boite.
    Tu le démontes et tu mets un coup de dégrippant ;)
    Nous avons 88 invités et aucun membre en ligne
