    Suppression transpondeur 16V 16 Jui 2013 19:47 #160907
    • robert
    www.wiki-ford-probe.com/index.php/Suppre...sh_sur_Ford_Probe_V6
    cette technique est elle la même pour un 16v ?
    Merci !
    Suppression transpondeur 16V 16 Jui 2013 20:42 #160910
    oui moi j'ai viré le mien avec ce tuto :)
    Suppression transpondeur 16V 16 Jui 2013 21:08 #160912
    cela va dependre si ton transpondeur est un bosh ou un temic!
    Suppression transpondeur 16V 16 Jui 2013 21:32 #160915
    • robert
    Oui car sur la petite telecomande c'est ecrit bosh
    Suppression transpondeur 16V 16 Jui 2013 22:57 #160917
    donc c est bon tu peu le shunter!
    Suppression transpondeur 16V 17 Jui 2013 09:25 #160923
    • robert
    C'est partit, dernière petite question ! c'est possible qu'au bout d'un de ces 3 fils on mette un interrupteur ? voir même sur les 3 comme ça on cache les 3 inter dans des partie caché autour du conducteur comme ça je pense que les voleurs a force d'essayer ne volerons pas la voiture, a moins de trouver les 3 inter ! Que penser vous de mon idée réalisable ou pas ?
    Suppression transpondeur 16V 17 Jui 2013 12:14 #160928
    • robert
    j'ai shunter et la voiture demare 10 fois plus facilement !
    Suppression transpondeur 16V 18 Jui 2013 22:40 #160953
    salut, pourquoi mettre 3 interrupteurs et surtout les cacher???
    a chaque fois que tu vas prendre ta probe, tu va te pencher vers ton transpondeur pour activer tes inter?
    au pire, mets en un seul (celui de la pompe à essence) et met le en dessous du tableau de bord (qu'il soit accessible rapidement et assez discret ;) .
    Le but de shunter ce transpondeur est de ne plus avoir de soucis de démarrage ou de coupure moteur en roulant donc le mieux c'est l'ôter.
    Ou alors mets une alarme ;)
    Suppression transpondeur 16V 19 Jui 2013 09:04 #160964
    • robert
    Ouais mais j'aimerais juste mettre une sécurité quand je suis pas la pendant a un long moment !
    Suppression transpondeur 16V 19 Jui 2013 12:32 #160968
    Il faut faire appel aux lutins farceur...! Ils ont THE technique :mdr:
