    Plus de chauffage 18 Avr 2013 06:27 #160197
    • Probe38080
    • Portrait de Probe38080 Auteur du sujet
    Salut a tous j'ai un problème car je mon chauffage interieur ne chauffe plus et la ventilation ne souffle plus beaucoup j ai une probe 2.5 v6 de 1993 merci a tous !!
    Plus de chauffage 18 Avr 2013 10:00 #160198
    Salut!
    Une présentation de toi et ton bolide serait la bienvenue ---> section présentation
    Merci à toi :)
    Plus de chauffage 20 Avr 2013 22:20 #160216
    est ce que tu as vérifié fusibles / relais ?
    Tu as testé la résistance de ton chauffage? (coté passager, il faut retirer la boite à gant pour accéder à cette résistance ;) )
    Plus de chauffage 24 Juil 2013 04:50 #161379
    Sur la Probe V6, vérifie d'abord tes fusibles ( tu en a 1 dans l'habitacle coté conducteur, et 3 dans la boite a fusible sous le capot ), ensuite si tout est bon vérifie le fonctionnement de la commande du choix de ventilation qui est à dépression, ton tuyau de dépression est peut être débranché de la pipe d'admission.
    Cordialement
    Chop44
    Nous avons 133 invités et 2 inscrits en ligne
