    problème ouverture à distance du coffre 14 Mar 2013 16:24 #159746
    • thefoxofguy
    • Portrait de thefoxofguy Auteur du sujet
    bien le bonjour, je possede une probe de 1994, avec cette dernier je possede une telecommande qui me permet de verrouiller ou de deverouiller les porte a distance, elle me permet egalement d'ouvrir le coffre a distance mais cette fonction ne fonctionne plus, j'aimerais en savoir un peu plus sur le fonctionnement de ce systeme d'ouverture, comme par exemple ou se trouve le capteur qui receptionne les ondes lors de la pression sur le bouton etc. Lorsque j'appuie sur le bouton de la telecommande la petite lampe bleu s'allume mais le coffre ne s'ouvre pas, qu'en pensez vous??
    merci d'avance
    Re: problème ouverture à distance du coffre 14 Mar 2013 16:47 #159753
    Salut!
    La télécommande à distance est un rajout de l'ancien proprio certainement ;) Car sur les probe d'origine tu as uniquement l'ouverture centralisé mais pas à distance, uniquement à la clé!
    Pour l'ouverture du coffre ce sont des options bien souvent qu'il faut rajouter en plus de l'achat du kit de centralisation à distance, donc à mon avis il n'a tous simplement pas été rajouté, c'est simple à vérifier, démontes ta garniture du coffre et tu verras bien si il y a un moteur électrique qui a été rajouté pour ouvrir la gâche ;)
    Re: problème ouverture à distance du coffre 14 Mar 2013 16:57 #159756
    • thefoxofguy
    a d'acord maintenant je comprend mieux, je pensait que cela etait monté a l'origine mais je me disai aussi que ma clef ressemblait enormement au clef des nouvelle vw ect que pourtant lka voiture était de 94. je vais verifier par acquis de conscience qu'il n'y a pas de moteur sur le verouillage du coffre, vous pensez que cela serais possible de le rajouter maintenant?
    Re: problème ouverture à distance du coffre 14 Mar 2013 16:59 #159757
    thefoxofguy écrit: a d'acord maintenant je comprend mieux, je pensait que cela etait monté a l'origine mais je me disai aussi que ma clef ressemblait enormement au clef des nouvelle vw ect que pourtant lka voiture était de 94. je vais verifier par acquis de conscience qu'il n'y a pas de moteur sur le verouillage du coffre, vous pensez que cela serais possible de le rajouter maintenant?
    Tout est possible ;)
    Juste il faudra que tu adaptes.
    Re: problème ouverture à distance du coffre 14 Mar 2013 17:05 #159758
    • thefoxofguy
    tres bien je pense que je vais oublier cette idée car je ne sais pas si un moteur que j'achetrais maintenant repondrais a la clef qui est deja plius ancienne ect, il me reste toujour la poigné a l'interieur de la voiture mdr
    Re: problème ouverture à distance du coffre 14 Mar 2013 17:09 #159761
    Faut que tu regardes ce qui est compatible avec ton kit de centralisation à distance, prends la marque et le modèle et jette un œil sur le net ;)
    Perso ouvrir mon coffre avec la poignée ne me dérange pas :)
    Re: problème ouverture à distance du coffre 14 Mar 2013 17:27 #159764
    • thefoxofguy
    dison que se ne me derange pas non plus mais que je me rensaignait simplement afin de reparer tout ce qui ne fonctionnerais pas que ma probe car vu qu'elle est en bonne état je compte l'entretenir un maximum et pouvoir en profiter longtemps.
    je te remercie pour tes réponse et vais de ce pas editer mon sujet pour le classer en "resolu" encore merci
    Re: problème ouverture à distance du coffre 14 Mar 2013 17:29 #159766
    Avec grand plaisir ;)
    N'hésites pas à demander de l'aide si tu as besoin!
    T'as raison bichonne la bien et bonne route en Probe :D
