    Problèmes électriques en cascade 09 Fév 2013 11:29 #159130
    • le cornouiller
    • Portrait de le cornouiller Auteur du sujet
    Direct live !
    Je reviens de la boulangerie. J'y suis allé sans problème, mais impossible de la redémarrer en repartant.
    Ma femme est venu à mon secours avec des câbles.
    Verdict en rentrant : alternateur HS : 12,26V moteur tournant... :mad2:
    Ça plus les aiguilles en folies d'hier (mais presque plus de ce matin - voir sujet sur dans "special MX6"), plus la radio à rebrancher correctement les HP arrières HS et le 3e feu stop à câbler, je crois que je vais prendre rendez-vous chez un électricien auto très vite....
    Re: Problèmes électriques en cascade 16 Fév 2013 22:25 #159247
    • le cornouiller
    J'ai pas encore regardé, mais est-ce que le régulateur peut se changer séparément si nécessaire ?
    Re: Problèmes électriques en cascade 16 Fév 2013 23:19 #159248
    le cornouiller écrit: Direct live !
    J'avais fait des tests recemment. J'avais 14 Volts aux bornes de ma batterie moteur au ralenti, phares en service + longues-portés + dégivrage de la lunette arrière. Cette tension de 14 Volts ne varie pas si j'éteins les phares et tout le reste. Ensuite j'ai 12Volts aux bornes de ma batterie de 6 ans, moteur arrêté.
    Tu peux démonter ton alternateur et voir ce qui ne va pas (mauvais contact ou réellement le régulateur HS), il y a aussi la graisse qui peut fuir d'un soufflet de cardan et se projeter dans l'alternateur, emmagasinant de l'humidité et pouvant créer des problèmes.. (réponse du CT)
    Regarde dans ce catalogue, il me semble bien que l'on peut acheter cette pièce à part, mais comme je ne l'ai jamais fait, je ne peux pas être affirmatif.
    Ce catalogue contient beaucoup de détails, que l'on peut agrandir.
    www.rockauto.com/ (ouvrir dans une nouvelle fenêtre). ;)
    Re: Problèmes électriques en cascade 19 Fév 2013 21:48 #159312
    • le cornouiller
    AH ! Rockauto ! Je connais bien je commande pour mon Chevrolet Tahoe, masi j'ai pas pensé à regarder.
    De toute façon ce n'est plus d'actualité, j'ai réglé (involontairement, soyons honnête) le problème.
    Comme il y avait une partie de la vis de tension de la courroie d'alternateur qui n'était pas oxydée, j'ai revissé jusqu'au ce que cette partie soit de nouveau cachée.
    Résultat 14,4 v aux bornes de la batterie et plus aucun couinement.
    Déjà c'était une victoire mais quand -en plus- j'appuie sur la fermeture du TO et que j'entends le moteur grincer et que les aiguilles ne bougent pas : le bonheur !
    Je pense que la baisse soudaine de courant dans les circuits électriques lorsque j'actionnais le TO devait mettre en panne le compteur.
    Nous avons 94 invités et aucun membre en ligne
