    Probleme lumieres probe v6 29 Jan 2013 21:05 #159022
    • war95
    • Portrait de war95 Auteur du sujet
    bonjour, j'ai un tit problème avec ma probe v6, tout a l'heure en rentrant j'ai constaté quand j'ai ouvert ma porte que la lumière du plafonnier ainsi que celles du tableau de bord, veilleuse et feux arrières avaient des baisses de luminosité. Quelqu'un aurait-il une idée ? merci d'avance.
    probe v6 noir - 126000km
    probe v6 rouge bordeaux - 106000km
    Re: Probleme lumieres probe v6 29 Jan 2013 21:45 #159023
    Lorsque la portière a été ouverte, le moteur était arrêté ou au ralenti ?
    Si le moteur tourne au ralenti, c'est pas normale cette chute de tension pour une ampoule de plafonnier qui s'allume + éclairage aux pieds. L'alternateur doit fournir le courant nécessaire pour tous les récepteurs prévus d'origine sur le véhicule. Tu aurais d'autres choses d'installés dans cette Probe (sono puissante) ?
    Re: Probleme lumieres probe v6 30 Jan 2013 09:55 #159025
    • war95
    Oui le moteur etait au ralenti! Ca serait pas un probleme de regulateur?
    Re: Probleme lumieres probe v6 30 Jan 2013 10:20 #159026
    Le régulateur est intégré à l'alternateur. Contrôle la tension aux bornes de la batterie, ce test je l'avais fait et voici les mesures sur ma Probe 16V.
    -- Tension aux bornes de ma batterie de 5 ans, moteur au ralenti j'ai 14 volts stable, le fait de faire varier le régime moteur ne change rien, ou de rajouter les phares + longues portées + dégivrage lunette arrière, etc...la tension reste toujours stable à 14 volts.
    -- Moteur arrêté j'ai 12 volts, batterie débranchée j'ai encore 12 volts.
    Re: Probleme lumieres probe v6 30 Jan 2013 11:50 #159027
    • war95
    ok merci Jack j'irais vérifier cela ;)
    Re: Probleme lumieres probe v6 10 Fév 2013 12:18 #159155
    Salut ,
    Moi je recharge ma batterie tous les 2 ans en charge lente , je pense que ça ne lui fait pas de mal car la mienne au bout de 5 ans affiché 11,5 v après chargement j'ai obtenu 13v débranché.
    Probleme lumieres probe v6 04 Mai 2013 21:15 #160383
    • war95
    Ma batterie est toute neuve elle n'a même pas 6 mois ^^
    Je me suis rendu compte que l'aiguille compteur de la batterie vibre quand les lumières de la voiture vascillent! on m'a dit que ca pourrait être un defaut de masse mais moi je pense plutôt a l'alternateur! j'ai verifié la tension aux bornes de la batterie moteur tounant, chauffage etc... et le multi-mètre affichait 14v
    Ce problème le fait voiture arrêtée, moteur tournant et en roulant.
    Vous n'auriez pas une tite idée d'ou pourrait venir ce problème?
    Nous avons 141 invités et aucun membre en ligne
