    problème plus de démarrage mais voyant ok 25 Oct 2012 15:25 #157527
    • yoan76620
    • Portrait de yoan76620 Auteur du sujet
    bonjour ma belle mère possède une ford probe 24v et l'autre soir nous avons été faire des courses et en voulant repartir et bien la voiture ne voulais plus démarrer.
    je pense a l'anti demarrage car quand je tourne la clé, tout s'allume sur le tableau de bord mais quand je tourne la clé pour démarrer rien ne se passe, pouvez vous m'aide svp je suis désolé je n'ai pas eu le temps de me présenter mais cette voiture n'est pas a moi mais a ma belle mère merci d'avance pour votre aide .
    Re: problème plus de démarrage mais voyant ok 25 Oct 2012 16:15 #157528
    Salut yoan76620. :)
    -- Il faut en 1er tester la batterie, ou bien essayer de démarrer avec une autre batterie par l’intermédiaire de câbles.
    J'ai déjà eu cette panne (sans doute la même). Pour moi c'était bien la batterie qui était HS, une batterie achetée chez Ford de moins de 2 ans et encore sous garantie, certains éléments internes étaient en court-circuit (batterie testé par Ford pour en avoir une neuve en remplacement de l'ancienne).
    Au moment de ma panne sur un parking de grande-surface et avec de l'aide, j'ai pu démarrer ma Probe. Je précise que le démarreur était inactif (même pas un déclic) :cry: et que les lampes du tableau de bord s'allumaient. Le transpondeur n'avait rien n'avoir avec cette panne. ;)
    -- Maintenant si c'est le transpondeur, c'est une autre histoire. (il faut voir si c'est un Bosch ou un Temic). En principe après un temps de repos du moteur allant de 10 mn à 30mn (variable), elle peut très bien redémarrer.
    Re: problème plus de démarrage mais voyant ok 25 Oct 2012 17:28 #157530
    • yoan76620
    merci Jack Clint j'ai tester la batterie et essayer avec une autre mais toujours même problème , en faite quand je met le contact les voyants s'allument mais la petite diode rouge clignotante de l'anti démarrage n'est pas allumer alors que d'habitude si.
    j'ai essayer de changer la pile de la telecommande , j'ai essayer avec le double mais sa n'a rien donner.
    pour le transpondeur il faut démonter le tableau de bord ou est t'il visible sans démonter ?
    Re: problème plus de démarrage mais voyant ok 02 Nov 2012 16:10 #157641
    slt,
    elle est de quelle année ?
    le démareur tourne t-il?
    courage on va trouver ;)
    Nous avons 181 invités et un membre en ligne
