    Problème voyant airbag clignotant 04 Oct 2012 21:04 #157222
    • seb35
    • Portrait de seb35 Auteur du sujet
    Salut à vous amis probistes ! ;)
    Voila j'ai un problème sur ma probe 16v de 1995 qui arrive à 198 000 km....
    Le voyant airbag clignote de la façon suivante : 5 clignotements, 2secondes après 2 clignotements, puis 5 secondes après le même cycle redémarre etc, etc...
    Si j'ai bien compris les messages des probistes du forum ayant le même problème ça me donne donc le code 52.
    Or dans le forum on parle des codes 24, 51...mais pas 52....
    Diablus indique concernant le code 51 "Code 51 c'est le fusible de sécurité qui a été fondu volontairement par l'électronique pour éviter un déclenchement intempestif.
    En gros tu a échappé de peu au coussin dans la g....."
    vous pensez bien que c'est justement ça que je voudrais éviter :D
    Merci d'avance pour vos conseils avisés ! :)
    Seb
    Re: Problème voyant airbag clignotant 04 Oct 2012 21:32 #157223
    Salut.
    Ta Probe va bientôt dépasser les 200 000km, comme quoi nos belles sont à l'origine d'une excellente fabrication :thup:
    Regarde sur ce lien, le code défaut 52 existe.
    wiki-ford-probe.com/index.php?ti ... efault_16V
    Re: Problème voyant airbag clignotant 05 Oct 2012 10:50 #157225
    • seb35
    Merci pour ta réactivité et ton lien Jack_Clint :content:
    Et oui, quasi 200 000 et toujours aussi propre et tourne toujours comme une horloge :)
    Donc code 52 => "Alimentation de secours: problème de montée de la tension - Contrôler la tension de l'alimentation de secours"
    Donc selon vous pas de risque qu'il se déclenche ?
    Savez-vous comment contrôler la tension de l’alimentation de secours ?
    Merci à vous
    Seb
    Nous avons 72 invités et un membre en ligne
