    [Résolu] demarrage 16v de 94 22 Jui 2012 20:22 #155122
    • salutdu59
    • Portrait de salutdu59 Auteur du sujet
    ma probe 16v de 94 ne veut plus démarrer, je l'ai laissé quelques heures devant chez moi puis voulant la rentrer plus rien.
    Tout s'allume normalement, mais quand je tourne la clé pour démarrer rien ne se passe pas de bruit de lancement du démarreur.
    Je n'ai plus d'alarme dessus j'ai vérifié les fusibles sous le tableau de bord conducteur et dans la boite coté moteur ils sont tous bon.
    Merci d'avance pour votre aide et vos sujétions
    à bientôt
    Nanard du 59
    Re: demarrage 16v de 94 22 Jui 2012 20:51 #155123
    salut, quand tu tourne ta clé ton tableau de bord s eteind ou reste allumé?
    entends tu un clac au moment de vouloir demarrer???
    Re: demarrage 16v de 94 22 Jui 2012 21:11 #155124
    Salut. :)
    Si ce n'est pas la batterie qui est en cause !
    Je connais ce symptôme, que j'ai bien eu une bonne dizaine de fois.
    Ma Probe démarrait ensuite après 10 à 15mn d'attente, des fois c'était plus long presque 30mn d'attente... :cry:
    Souvent elle démarrait après avoir utilisé les vitres électriques et les gâches de fermeture des portes en étant à l'intérieur. Je ne vois pas le rapport dans tout cela, mais le phénomène était bien là et j'ai pu le constater à plusieurs reprise (sans aucune explication valable à donner). :?
    Ensuite, en ayant eu assez de ces démarrages capricieux qui se produisaient 1 à 2 fois par mois, voir moins. J'ai ensuite shunté mon transpondeur Bosch.
    Depuis c'est le bonheur, plus de problème de démarrage (je touche du bois). :rire:
    Re: demarrage 16v de 94 22 Jui 2012 22:38 #155131
    • salutdu59
    Merci pour vos réponses;
    lorsque je tourne la clé le tableau de bord reste allumé mais je ne sais pas s'il y a un clac.
    je retesterai demain matin pour voir.
    Au cas ou comment dois-je faire pour le transpondeur?
    à demain et merci encore .
    Nanarddu59
    Re: demarrage 16v de 94 22 Jui 2012 23:22 #155133
    salutdu59 écrit: Merci pour vos réponses;
    Nanarddu59
    Je suppose que tu as contrôlé ta batterie ? :)
    J'ai eu une batterie Ford (encore sous garantie) dont certains éléments internes s'étaient mis en court-circuit subitement en plein mois d'août sur un parking de grande surface. Plus rien à la clé de contact ??? :mad2:
    J'avais encore un peu de tension, mais plus assez pour faire tourner le démarreur, même pas un clic en tournant la clé de contact. Batterie garantie redonnée à Ford et testée par eux, elle avait effectivement des éléments en court-circuit.
    Re: demarrage 16v de 94 23 Jui 2012 08:18 #155138
    • salutdu59
    Bonjour matinal à tous
    Lorsque je tourne la clé pour démarrer, je n'entents pas de clac (est-il fort ou juste perceptible)
    Pour la batterie elle est bonne tout est bien allumé, j'ai même allumé les phare pour vérifier si elle déclinait elle tient bon suspens.
    Comment tester l'allumer et la bobine?
    Même si c'est la bobine ou l'allumeur ne devrais-je pas au moins entendre le démarreur tourner??
    à bientôt
    Merci d'avance
    Nanarddu59
    Re: demarrage 16v de 94 23 Jui 2012 08:34 #155139
    • salutdu59
    Re-bonjour, je suis retourné pour tenter de la démarrer,
    dans les forums certains préconise de tourner la clé dans la portiére 10 secondes, du coup j'ai rebranché la batterie, touché un peu aux fils qui vont à l'allumeur et la bobine, maintenu la clé 10 secondes sur fermeture des portes, puis essayé de la demarrer et le elle a démarré WOUPYYYYY
    Mais je me demande si ce n'est pas precurseur de l'annonce d'une panne.
    Merci d'avance pour vos réponses
    à bientôt
    Nanarddu5959
    Re: demarrage 16v de 94 23 Jui 2012 08:36 #155140
    Un truc a essayer: pendant qu'une personne tient la clé en position de démarrage tu frappes quelques coups secs sur le corps du démarreur avec une barre métallique ou un manche d'outil. Nos démarreurs ont de la bouteille et il arrive assez souvent que les charbons usés ne fassent plus contact ou que le lanceur soit rémanent. Les chocs sur le corps aident le lanceur à partir ou replacent les charbons.
    Solution de dépannage bien sur, si c'est le cas il faudra remplacer le démarreur.
    Re: RESOLU demarrage 16v de 94 24 Jui 2012 09:14 #155151
    • salutdu59
    Merci à tous,
    pour l'instant elle redémarre sans probléme.
    La prochaine fois, j'irai en dépannant une chose à la fois:
    - bouger les fils de l'allumeur
    - taper sur le démarreur
    - tourner la clé dix secondes
    Bonne continuation à tout les amies et amis probistes
    Nanarddu59
