    les veilleuses? 08 Jui 2012 22:02 #154866
    ou est le relays qui gere les veilleuse av/ar?
    un amis a le fusible tail qui pete sans arret,
    on voudrais le piloté autrement
    Re: les veilleuses? 08 Jui 2012 22:22 #154867
    Salu,
    voilà pour les fusibles et relais :)
    www.wiki-ford-probe.com/index.ph ... s_fusibles
    Re: les veilleuses? 08 Jui 2012 22:40 #154868
    il me semble que nos boite a fusible sont differente entre mx6 et probe
    http://desmond.imageshack.us/Himg13/scaled.php?server=13&filename=08022009637vc3.jpg&res=landing
    http://desmond.imageshack.us/Himg13/scaled.php?server=13&filename=08022009634gy9.jpg&res=landing
    Re: les veilleuses? 09 Jui 2012 08:57 #154876
    Tu as la même boite que les probe 93.
    Le relais n'est pas dans le boite, je pense qu'il est sous le tableau de bord, comme celui des clignos. Le plus simple est de suivre les fils qui partent du commodo des feux, celui qui est relié à un relais doit être le bon, les relais des phares étant sous le capot.
    Re: les veilleuses? 09 Jui 2012 16:36 #154887
    tu as pas le schema de ce circuit la voir comment il est foutue et si il separe la parti av de la parti ar?
    merci
    Re: les veilleuses? 09 Jui 2012 16:59 #154889
    mx6.free.fr/haynes/12-50.jpg
    Actionnés par le même relais mais un circuit avant et un arrière. D'après le schéma la séparation ce fait par un connecteur de liaison (les deux fils ORG en haut).
    Re: les veilleuses? 09 Jui 2012 21:53 #154897
    sa serait ce boitié la?
    Re: les veilleuses? 10 Jui 2012 16:36 #154908
    Je ne connais pas ce boitier, il n'existe pas sur la probe. Démonte le relais et essaie d'allumer les veilleuses, tu verras bien si c'est le bon.
    Nous avons 188 invités et aucun membre en ligne
