    Re: modif boitier 16v giwasa 27 Oct 2005 17:22 #16456
    • jmtwan
    • Portrait de jmtwan Auteur du sujet
    le pb c pas le gain,
    avec un apexi tu optimises l'uitilisation et donc ton moteur est plus plein, c'est ? dire que tu
    as plus de chevaux et de couple a tous loes regimes ( si le reglage est correct ) . si tu veux
    vraiment du gain au niveau de la puissance max, faut toucher a l'admission, l'echappement,
    l'allumage, etc... Ceci dit comme je le disais plus haut les chevaux max ç? ne s'exploite
    qu'au regime approprié, mais ç? ne rend pas ta bagnole forcement plus efficace, loin de l?..
    Mazda Xedos 6 v6 2.0
    Re: modif boitier 16v giwasa 27 Oct 2005 21:27 #16465
    Un Apexi ça
    s'importe (comme le reste me dirai vous... :roll: ) et ça co?te environ 400? en magasin, apr?s
    tu peux prendre le risque de le trouver d'occasion sur Ebay pour 200? mais il faut faire gaffe,
    ça grille super bien et souvent les mecs les grilles en les redémontants (aussi con que ça
    puisse paraître), mais l'Apexi ne se monte pas seul, il lui faut une Wide-bande pour pouvoir le
    r?gler correctement sinon tu risque de pété le moteur.... et une Wide-Bande co?te également
    dans les 300 ? 400?... mais ce qu'il faut voir c'est qu'on a pas besoin de retourner chez le
    préparateur d?s qu'on refait une modif, l'appareil t'appartient et tu fait TA gestion.... ;-) )
    Pour le megasquirt ça doît ?tre kif-kif au niveau du prix sauf que l? si t'es pas un as
    de la gestion moteur tu vas droits dans l'mur, pire qu'avec un Apexis, il faut un maximum de
    matos pour un minimum de gain.... ;-) )
    De toute mani?re comme déj? dit plus haut
    X-fois, on ne gagne quaziment rien sur une gestion, ça sert surtout ? ce que le moteur tourne
    rond, et si au contraire tu en gagne ça voudra dire que ta gestion d'origine était hyper
    foireuse, mais c'est super rare... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: modif boitier 16v giwasa 27 Oct 2005 21:53 #16467
    • jmtwan
    Maniacsound > ç?
    arrive quand meme : les chrysler par exemple. mais sur la probe je pense que la gestion n'est
    pas trop pourrie quand meme donc effectivement ç? doit mieux tourner mais sans vraiment de
    gain.
    pour le megasquirt ( ou systeme similaire ) le pb est de créer la carto. si on est pas
    motoriste c quasiment impossible, sauf certaines bagnoles ou on trouve facilement une carto
    car beaucoup de gens montent des gestions alternatives ( datsun Z par exemple ) mais pour la
    probe je pense que tout est a faire. en plus sauf avoir un banc sous la main la mise au point
    serait tr?s difficile je pense
    Re: modif boitier 16v giwasa 27 Oct 2005 22:04 #16469
    ManiacSound écrit: Un Apexi ça s'importe (comme le reste me dirai vous...
    :roll: ) et ça co?te environ 400? en magasin, apr?s tu peux prendre le risque de le trouver
    d'occasion sur Ebay pour 200? mais il faut faire gaffe, ça grille super bien et souvent les mecs
    les grilles en les redémontants (aussi con que ça puisse
    paraître
    En plus il faut fair attention au contrefacon ;-) )
    www.apexi-usa.com/news_special.asp
    Re: modif boitier 16v giwasa 27 Oct 2005 22:13 #16470
    ManiacSound écrit: l'Apexi ne se monte pas seul, il lui faut une Wide-bande
    pour pouvoir le r?gler correctement sinon tu risque de pété le moteur.... et une Wide-Bande
    co?te également dans les 300 ? 400?... mais ce qu'il faut voir c'est qu'on a pas besoin de
    retourner chez le préparateur d?s qu'on refait une modif, l'appareil t'appartient et tu fait TA
    gestion.... ;-) )
    :?: :?: :?: :?: une 2em sonde lambda mais plus
    senssible alors,un peut comme dans le site de pierre.Si oui il faut prevoir une 2em place sur le
    collecteur beaucoup de travail en perspective et je suppose monté en // sur le boitié
    electronique non. :?
    Ps: sur ebay je vois plusieur apexi, mais marqué pour un certain
    model de voiture, ils sont réglé pour le model de voiture indiqué :?: :?: :?:
    Re: modif boitier 16v giwasa 27 Oct 2005 22:17 #16472
    • jmtwan
    Oui il faut une sonde
    large bande sinon ce n'est pas assez précis. mais attention car ce n'est pas donné...
    Re: modif boitier 16v giwasa 28 Oct 2005 09:22 #16475
    :shock: :shock:
    :shock: ....la vache, je n'était pas au courant qu'on pouvez tomber sur une contre façon....
    :shock: :shock: :shock: L'objet de l'article est un "Turbo-Timer" de chez Apexi, mais rien ?
    voir avec celui dont on parle, nous on parle du S-AFC et du S-AFC2, ceçi dit saurai tu nous
    trouvez un m?me article sur les contres façons des S-AFC(2)....??? stp mon amis
    Belge...???
    Sinon effectivement la Wide-bande est une sonde Lambda parall?le
    qui fonctionne généralement sur du 0-10 volts au lieu de 0-1volt, donc oui gros boulo en
    perspective, ce pendant on est pas obliger de la laisser en permanence, on peu tr?s bien avoir
    un pote qui ? une wide-bande, l'emprunter juste pour le r?glage de l'APEXI et le redémonter
    par la suite... ;-) )
    Les models trouvés pour un type de voiture sont les m?mes, c'est
    juste pour facilité les recherches sur Ebay, donc ils ne sont pas pr?s r?gler d'usine...
    dommage ce serai trop simple, d'autant que l'inter?t est je le rappel de faire du sur-mesure....
    :roll:
    Pour ce qui est de la gestion d'origine, d'apr?s l'étude de nos amis Vince et
    Alexis, elle serai déj? assez bonne voir parfaite pour un moulin d'origine, donc vraiment pas
    grand chose ? gratter....
    Pour ce qui est d'un Chrysler, j'en doute pas, mais me
    semble t'il que l'APEXI ne se monte pas dessus, ça se monte quaziment que sur les
    Japonnaises (et encore pas toutes m?me :roll: )....Donc pour autre marque reprog ou ECU
    programmable oblige...
    Re: modif boitier 16v giwasa 28 Oct 2005 18:29 #16484
    Moi j'ai juste vu ca
    sur le site apexi,maintenant je ne sais pas si il y a des contrefacon du model que tu site, je fait
    des recherches.Maintenant tu parle de celui que j'ai decrit est pour le turbo je suppose que
    cela joue sur la pression du turbo et celui que tu site jour sur le controle de l'injection :?: .
    Maintenant un ami connais quelqu'un qui travail en rally. Et il vas se refaire une nouvelle
    cartographie pour ca bmw. vous croyez que je puisse lui demandé si il sais faire quelque
    chose pour la probe et si je peut en retirer quelque chose ou pas ;-) )
    Re: modif boitier 16v giwasa 28 Oct 2005 19:08 #16486
    • jmtwan
    Maniacsound > c
    pas l'apexi qu'ils montent mais j'ai vu un autre truc du meme genre par contre je sais pas
    d'ou ç? vient ce boitier.. ceci dit le chrysler 3.0 en fait c'est le mitsu 6g72 monté dans les
    pajero 3000, diamante, et en version 24v dans les 3000gt. ce n'est pas un moteur ricain (
    c'est le seul, les autres sont des mopar pur jus ) ;-) )
    Re: modif boitier 16v giwasa 28 Oct 2005 21:02 #16488
    Pour nos probinette il
    aurais fallut ceci alors ;-) )
    cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 8003359204
    &category=33741
    Nous avons 225 invités et aucun membre en ligne
