    Re: modif boitier 16v giwasa 10 Oct 2005 12:07 #15820
    Avec tout ça, ça fait
    comme notre amis Belge environ 130cv sans toucher aux Arbre ? came, moi je dit ça l'fait
    bien....
    Pour le collecteur tu sentira un gain si tu déj? modfier le reste sinon c'est pas
    dit, et pour l'injection comme j'ai dit il est préférable de juste réajuster le ratio une fois toutes
    modifs terminer et c'est tout, juste pour que ça tourne plus rond mais quaziment pas de gain
    de l'ordre de 2 ? 3cv maxi, pas plus....
    Re: modif boitier 16v giwasa 10 Oct 2005 12:14 #15821
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    ManiacSound écrit: Heuu, juste comme ça, pour la reprog moi je n'y crois
    pô du tout...!!! déj? si tu remportes 5 poneys tu pourras t'estimer
    heureux...
    Raaaaaaaaahhhhhhhh gn'en veux moâ des
    ponneeeyyyyyssss !!!!!
    [img]imagesweb.free.fr/probe/poneybis_course.gif[/img:983832ebf
    6]
    Re: modif boitier 16v giwasa 10 Oct 2005 12:23 #15822
    Le
    ratio???
    c'est quoi? :?:
    Re: modif boitier 16v giwasa 10 Oct 2005 13:04 #15824
    waldo écrit: Le ratio???
    c'est quoi? :?:
    La
    quantité d'air part apport a l'essence.Je vais dire n'importe quoi 1/3, 1 volume d'essence
    pour 3 volumes d'air exemple bien sur les pros te dirons exactement les bon chiffre de base
    Re: modif boitier 16v giwasa 10 Oct 2005 13:05 #15825
    • jmtwan
    • Portrait de jmtwan Auteur du sujet
    le rapport
    air/essence.. il faut une valeur bien précise pour que ton moteur tourne bien.
    le vrai nom
    c'est rapport stoechiometrique ;-) )
    Mazda Xedos 6 v6 2.0
    Re: modif boitier 16v giwasa 10 Oct 2005 18:50 #15834
    Bien dit Jmtwain est
    la valeur idéal est de 14.7:1, pour une puissance maximum elle de 12.6 et pour une économie
    de carburant elle est de 15.4... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: modif boitier 16v giwasa 10 Oct 2005 19:14 #15839
    • jmtwan
    vi mais je voulais pas
    trop rentrer dans le detail :lol:
    Re: modif boitier 16v giwasa 10 Oct 2005 22:46 #15852
    Merci ce soir je vais
    me coucher moin con lol
    Re: modif boitier 16v giwasa 21 Oct 2005 22:43 #16289
    Mon petit point de vue
    & experience, ? cheval sur vos deux motorisations, mais plutôt KL... (j'ai le KF, 2.0l
    V6)
    Apres avoir pas mal tanné Giwasa, je déduit que eux et beaucoup d'autre parlent
    d'un gain en closed loop, pas ? WOT (qui est en open loop). Ca peut ?tre utile pour certains
    je ne sais pas.
    Mais de fait vu qu'en closed loop la cible est ? 14.7:1 ? bas régimes (le
    coefficient stoechiométrique comme déj? dit qui procure le meilleur compromis
    économie/performance acceptable) et riche ? hauts régimes (m?me en closed loop), ta courbe
    de couple est significativement plus basse que ce que te donne ta carto ? WOT (Wide Open
    Throttle, quand t'appuies quoi, et que l'ECU s'occupe plus de la sonde). Tu as donc déj?
    un écart entre le comportement moteur en marche normale et ? WOT. La plupart du temps ils
    te font un gain en marche normale, pas sur les perfs WOT.
    Je ne dis pas que c'est pas
    utile, j'ai moi m?me mes cartos alternatives, pr?tes ? ?tre collée dans mon ECU, avec une
    target map pour le closed loop un peu plus riche que 14.7:1 ? bas régimes, le 2.0l en marche
    normale étant souple comme un VTEC monté dans un camion.
    On revient aux principes
    des résistances et autres merdes (le piggyback Giwasa pour le V6 n'échappe pas ? la r?gle !)
    : l? tu ne suis plus la carto target ? closed loop, puisque... t'es plus en closed loop. Ils te
    passent en open loop pour le départ moteur froid (plus riche pour éviter qu'une partie de
    l'essence ne condense sur les parois froides du métal moteur) et te place plutôt vers le riche
    performant que le stoich. Le piggyback Giwasa joue ? ça, mais te permet de varier la dite
    résistance en fonction des régimes. Ils ne mentent pas dans la mesure o? y'a bien pas mal de
    watts d'écart entre open et closed loop. Mais les 15/25 hp c'est vraiment du foutage de
    gueule.
    Le top dans le genre "bricole alternative" étant, ? mon avis, comme disait
    ManiacSound, un APEXI et le kit sonde wide band, puis de débrancher la sonde lambda
    d'origine, de tourner de fait sur la carto "de secours" pas monitorée, et de régler la richesse
    au top avec l'APEXi et le kit. Bon courage, surtout qu'a WOT c'est une autre carto qui
    s'applique et que le réglage de l'APEXi n'est plus pertinent... (nb : aucune idée des carto du
    16V...)
    Donc pas de secret : pour changer le comportement en mode normal, closed loop,
    une reprog, avec un allumage bien pensé (sur le 16v on peut pas le bouger ? la main pour le
    réglage de base ? Sur les V6 série K, y'a le TKS qui "g?ne"... m?me si la carto est accessible
    et poussable un peu pour peu de s'astreindre ? tourner au SP98 systématiquement... mais
    honn?tement je ne jouerai pas avec ça je laisse les deux cartos (high et low octane) de mon
    V6 d'origine...le TKS étant l? pour ça).
    Apres si la patate suffit pour le daily driving et
    qu'il faut des watts@WOT, c'est plus la m?me histoire : le top encore c'est une reprog des
    r?gles de l'ECU (facile sur le 16V ?) mais pour trouver le réglage LBT bonjour bonjour les
    hirondelles c'est pas la joie... surtout que la carto de richesse @WOT est loin d'?tre un b?te
    12.7:1 tout le temps, tr?s loin... d'o? l? l'intér?t encore du APEXi, en laissant la sonde O2 et
    bosser le closed loop, pas de pb, l'APEXi ne change que la richesse ? WOT... et toujours le
    probl?me de la mise au point, chercher un 12.7:1 peut ?tre pour le L4, puis LBT... sur le V6
    c'est perdre son temps, chercher le LBT direct va plus vite... surtout avec la carto (si il y en a
    une je l'ai pas trouvée, je pense que sur ma version de KF (la premi?re qui consomme, rien ne
    dit qu'apr?s il n'y ai pas de carto..) les temps d'ouverture d'injecteurs sont le résultat d'un
    calcul qui mélange les inputs ou alors c'est une de ces cartes minables...).
    Pour
    conclure, dans le sens de mes prédécesseurs, y'a pas grand chose ? gagner ? WOT :
    pendant mes longs réglages sur mon piggyback maison j'ai pour le moment un gain de couple
    ? bas régimes (de 1500 ? 4000) et quelques chevaux ? hauts régimes, mais c'est l'affaire de
    moins d'un demi mKg et de moins de 5 hp. Evidement c'est proportionnel aux 157 hp de
    l'auto, ça serait plus flagrant sur le KJ ;) . Le mieux c'est de libérer cette jolie pompe ? air,
    admission échappement... les classiques quoi :) Le SAFC ou la reprog ? la fin. Perso c'est
    mon piggyback pour voir comment et o? toucher ? la carto WOT, et je me reflash la 27C256
    d?s que j'ai deux bagnoles, au cas o?...
    Et le mot de la fin pour dire qu'il ne faut pas
    forcément enrichir...
    Re: modif boitier 16v giwasa 22 Oct 2005 00:45 #16299
    Apres le 100em mots le
    texte est payant :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ,non sans rire je sais pas si cela vient de moi
    mais j'ai Rien Compris ,on ne pourrais pas le faire en un peut plus court car ma tete
    72444686 ;-) ) ,et un peut plus comprehensible pour le lecteur lambda B3966688
    Nous avons 147 invités et aucun membre en ligne
