    Avis sur capteurs PMH 26 Mar 2012 20:35 #152704
    • OxO
    • Portrait de OxO Auteur du sujet
    [size=- Taille -][/size]Salut !!
    J'ai encore un code 02 :x
    J'avais acheté une pièce d'occase pour remplacer la dernière fois mais je ne pensait pas le changer si tôt ! J'ai même pas fait 5000Km avec :cry:
    Le vendeur me l'avait fait à bon prix,(ouf) mais je suis perplexe:
    'Y aurait-il une cause connue qui flingue prématurément le capteur PMH ?
    Un défaut de cable, surtentions, chaleur ?
    Et aussi, j'ai confiance en DELPHI mais regardez vous même la differance de prix:
    http://www.ebay.com/itm/New-Ford-Mazda- ... 388wt_1163
    ... 669wt_1139
    Par contre ils référencent deux modèles entre 16 et 24v, c'est pas les mêmes ??? :cry:
    Re: Avis sur capteurs PMH 26 Mar 2012 20:57 #152707
    Vérifie déjà l'état du capteur, il suffit d'un peu d'huile et de poussière pour qu'il rate des tops. Essaye aussi de le fixer au plus près de la couronne crantée (sans que ça touche hein !)
    Sinon, à mon avis, ce sont les mêmes.
    Re: Avis sur capteurs PMH 26 Mar 2012 20:59 #152708
    • OxO
    Le fixer plus près ?
    Euhhhh
    Je lime le support ou on met la vis pour le faire rentrer un peu plus ???
    Ca fait bricolo nan?
    Re: Avis sur capteurs PMH 26 Mar 2012 21:01 #152710
    Non, mais il y a un peu de jeu dans la fixation, donc en serrant pousse pour amener au plus près parfois ça suffit.
    Re: Avis sur capteurs PMH 26 Mar 2012 21:04 #152711
    • OxO
    OK CHEF :D 8)
    Merci!!! :super:
    Et pour les capteurs 16 et 24v, si jamais j'en prend un neuf (pour 16v, vu le prix) je remonterai l'info de compatible ou pas !
    EDIT: démontage derouillage démarrage...
    J ai 560 Ohm entre deux bornes
    Nous avons 94 invités et aucun membre en ligne
