    revision de l'allumeur 25 Sep 2005 00:40 #15256
    • adyton
    • Portrait de adyton Auteur du sujet
    je suis a la recherche d'une procedure pour la revision de mon allumeur de ma probe16v
    d'octobre 1995 en shuntant ten et gnd j ai un ralenti trop bas que je n'arrive pas a faire
    grimper puis en accelerant doucement j'ai 12 degres a mon avance mais un doute sur
    l'avance de mon ralenti qui boite en utilisation normal je suis a la recherche de l'eclaté de
    celui ci avec les precautions d'usage et le deroule du controle complet merci d'avance
    adyton
    Re: revision de l'allumeur 25 Sep 2005 10:28 #15258
    Deja quand tu verifie
    ton avance tu le fait moteur au ralenti,pour le ralenti a tu bien joué avec la vis de ralenti pour
    l'avoir a +- 750 toures :?: . Et si tu as des ratées verifie bien ton faisceau d'allumage car je
    viens d'en faire les frais cela joue beaucoup sur le bon fonctionnement dur moteur ;-) ) .
    allumeur 25 Sep 2005 18:14 #15264
    • adyton
    oui je pense
    que c'est une sage décision je vais changer tout le faiseau puis je vais passer aux iridium
    mon ralenti est tres instable en connection ten et gnd impossible de jouer sur la vis car si je le
    pousse le ventilo se met en secu et demarre pour l allumeur peux tu me diriger sur des infos
    relatif a son entretien et demontage-verification merci d'avance adyton
    Re: revision de l'allumeur 25 Sep 2005 18:28 #15265
    Tous dabord ta
    voiture a combien de km,si elle a beaucoup regarde deja le couvercle du distri si les contacte
    sont encore en bonne etat et si le doigt de rotor n'est pas trop usé.Moi je l'ai remplacé
    preventivement pour ne pas usée prematurement le circuit ht de l'allumeur
    regarde deja
    sur le site de pierre tous est bien expliqué. ;-) )
    perso.wanadoo.fr/probe16v/entretien5.htm
    [img]http://perso.wana doo.fr/probe16v/images/tete1.jpg[/img]
    usure exageré des
    contact
    [img]perso.wanadoo.fr/probe16v/images/tete2.jpg[/img:47720
    e2687]
    doigt de contact fort usé ;-) )
    Nous avons 97 invités et aucun membre en ligne
