    anti brouillard 25 Fév 2012 21:19 #152017
    • seichiro
    • Portrait de seichiro Auteur du sujet
    Bonjour je suis un nouveau probiste et c'est que du bonheur :)
    Je voudrais savoir comment allumer les anti brouillard avant ou longue porter , j'ai esseyer les plein phare et le bouton antibrouillars rien a faire sa s'allume pas
    Merci
    Re: anti brouillard 25 Fév 2012 22:41 #152018
    salut et bienvenue à toi :)
    pour allumer les longues portées, il faut pousser la commande de phare vers l'avant.
    Elles ne s'allument que lorsque tu es en plein phare ;)
    Elles ne s'allume pas à part (comme sur les nouvelles voitures)
    Pour remédier à ce problème, il faudrait faire une modification et ainsi, même en phare elles pourraient s'allumer ;)
    A+ et n'oublie pas de laisser une petite présentation de toi et ta probe dans la section probinoscope ;)
    Ps: as tu verifié tes ampoules, les branchements de tes longues portées et tes fusibles?
    Re: anti brouillard 26 Fév 2012 15:13 #152022
    • seichiro
    Non je n'ai pas verifier , je me demandais deja si c'etait moi qui savais pas le faire fonctionner , je passe d'une megane coupé a la probe c'est pas les meme bouton , je verifirais sa demain surment , pour la presensation ne vous en faite pas je fait sa quand j'aurais regler les petit soucis de la probe ;)
    Re: anti brouillard 26 Fév 2012 18:37 #152025
    sagittaire57 écrit: Elles ne s'allume pas à part (comme sur les nouvelles voitures)
    Sur la MX6, il faut minimum les veilleuses pour pouvoir allumer les anti-brouillard :p
    Re: anti brouillard 26 Fév 2012 19:42 #152035
    • seichiro
    bon j'ai test en mettant les feu de route sa marche pas , le branchement a l'air corect .Qu'elle est le fusible a verifier s'il vous plait
    Re: anti brouillard 26 Fév 2012 20:43 #152038
    Fusibles 15 et 16 dans le compartiment moteur. Ce sont des 15A
    Re: anti brouillard 27 Fév 2012 10:49 #152052
    • seichiro
    J'ai verifier c'est deux fusible ils sont ok :/
    Re: anti brouillard 27 Fév 2012 11:27 #152053
    Peut-être les ampoules H.S? Ou problème de masse? Il y a un fil sur l'ampoule à connecter à la masse, vérifie si il n'est pas oxydé sait-on jamais!
    Re: anti brouillard 27 Fév 2012 11:47 #152054
    Vérifier en priorité le relais des longues portées, qui déconne assez souvent. Il a généralement tendance à reste enclenché quand on repasse en codes. Si je ne dis pas de connerie, il est placé entre le bouclier et le radiateur.
    Re: anti brouillard 27 Fév 2012 12:21 #152055
    • seichiro
    Je vais verifier sa en debut d'aprem merci pour les tuyaux
    Nous avons 116 invités et aucun membre en ligne
