    code defaut illisible? 22 Jan 2012 19:23 #150920
    salut les amis je poste pour un pote qui a une 16V avec 110000km.
    voila le pb elle a du mal a prendre les tours et fais comme si elle ratait en bas regime au dessus de 4000 ca tourne bien
    on a testé un autre debimetre
    2 allumeurs
    bougies neuve
    filtre a essence neuf
    faisceau bougie impec
    quand on debranche l'actuateur de ralenti elle tourne rond au ralenti sinon elle tape 2000 tours de ralenti quand c'est branché donc bizarre...
    on va pas tardé a virer l'egr
    voici les code defaut que j'ai relevé mais j'ai du mal a identifier..
    il me semble qu'il y a le 11 qui est la sonde temperature d'air qui elle fais ce genre de symptome..
    un petit coup de pince me serait de grand secours :)
    Merci
    [youtube:1nlh5fpv]
    [/youtube:1nlh5fpv]
    Re: code defaut illisible? 22 Jan 2012 21:08 #150921
    Salut SUpExtaZ'
    Je viens de regarder cette vidéo plusieurs fois et je reste avec un diagnostic imprécis !
    J'ai pu noter.
    - - - . 31 (au début).
    - - 11 (ensuite 3 fois la même chose)
    - - 11
    - - 11
    - - . 21 (à la fin) ?
    Déduction imprécise ! Ce qui pourrait correspondre à 11
    11 Contrôle - Sonde de température d'air d'admission (moteur FS)
    Câblage, sonde de température d'air d'admission, calculateur de gestion moteur.
    Re: code defaut illisible? 22 Jan 2012 21:17 #150922
    SUpExtaZ' écrit:
    ((quand on debranche l'actuateur de ralenti elle tourne rond au ralenti sinon elle tape 2000 tours de ralenti quand c'est branché donc bizarre...))
    Merci
    donc vois du coté de l' IAC si comme tu le dit elle tourne rond en étant débranché et sonde température les valeurs de la sonde ca te sort combien?
    Re: code defaut illisible? 22 Jan 2012 21:19 #150923
    j'ai rien touché j'ai pas eu vraiment le temps de m'y attardé
    Re: code defaut illisible? 22 Jan 2012 21:20 #150924
    essaie de voir la valeur de la sonde et de l'iac par rapport a autodata et dit nous nous ensuite
    code defaut illisible? 23 Mai 2014 22:07 #166065
    Je rajoute ce tableau pour ceux qui ont auraient besoin.
    Il sera facilement retrouvable avec la partie Recherche en mettant les arguments ---> code défaut - code erreur.
