    Alternative HP arrière ... 15 Jan 2012 10:48 #150667
    • OxO
    • Portrait de OxO Auteur du sujet
    Bon^^
    J'ai récupéré des ovales 4 voies en 9.45' X 6.3' (soit 24x16cm) et 11cm de profondeur avec l'aimant.
    Je vous propose ma solution pour les passer sans découpage...
    Voici l'accès obtenu après avoir dépouillé
    Vous pouvez y acceder sans démonter les garnitures de coffre mais il y a un clip difficile d'accès au niveau du siège, derrière un autre plastique.
    Après m'etre bien abimé les mains je vous conseille donc de tout démonter à partir du coffre.
    Donc on voit bien que ca passe pas^^
    Je pose le HP pour faire des marques de perçage.
    Ensuite je met des vis comme suit sur le saladier du HP car je ne veut pas découper, il va venir se fixer DERRIERE la carosserie.
    Il faut donc mettre des boulons/rondelles de support pour qu'il vienne en appuie.
    Les boulons seront plus haut que l'ensemble du HP pour que rien ne touche la carosserie et éviter les vibrations parasites.
    Attention, il y a un rebord, un renfort plié sur la tôle il faut donc bien calculer l'espacement.
    J'ai fait comme suit, avec bien sur une t'chotte goutte de frein filet sur TOUT les boulons (ce serai con de devoir tout re-démonter à cause d'un déserrage :marteau: )
    On enlève ensuite le bloc ceinture conducteur et l'occlusion plastique on a un passage bien large, ici en bas sur la photo:
    On peut donc passer le hp sans trop de souci.
    Il fait 11cm de profondeur et encore plus avec les vis...
    Petite vérif, que rien ne touche,( pour ca j'ai ajusté les boulons derrière la tôle.)
    Et c'est ok ;)
    Même en plaçant le plastique de droite rien ne touche.
    J'aime bien cette photo, on ne voit pas du tout que c'est de la récup' ces HP :rire:
    Vous pouvez reprendre la connectique d'origine car selon votre autoradio ca marche quand même pas mal !
    Perso je vais les amplifier autrement.
    Sur la connectique d'origine:
    (+) ARgauche = Vert rayé Jaune
    (-) ARgauche = Vert rayé Rouge
    (J'ai pas encore fait à droite :oops: Sorry )
    Voilà si ca peut motiver ou aider quelqu'un... Tant mieux.
    Bisous :p
    Re: Alternative HP arrière ... 16 Jan 2012 11:45 #150725
    Salut OxO!
    Très bonne idée :thup:
    Pas besoin de découper, c'est le top! Y'a plus qu'a jouer du tournevis maintenant!
    Merci de faire partager :)
    Re: Alternative HP arrière ... 16 Jan 2012 13:08 #150734
    • Flyingstone
    • Portrait de Flyingstone
    Yo OxO, boumbastique disco-mobile :thup: .
    :arrow: Profites-en pour dé-solidariser l'ensemble médium/aigüs du saladier pour les placer sur ta plage arrière, tu auras ainsi un son bien meilleur et mieux réparti, et surtout plus les aigüs dans le bas des reins ...
    [size=85:2e80rot5]P.S. : Si tu peux, penses aussi aux plaques de goudrons à coller dans les ailes ...[/size] ;)
    Re: Alternative HP arrière ... 16 Jan 2012 17:59 #150738
    • OxO
    Flyingstone écrit: Profites-en pour dé-solidariser l'ensemble médium/aigüs du saladier pour les placer sur ta plage arrière, tu auras ainsi un son bien meilleur et mieux réparti, et surtout plus les aigüs dans le bas des reins
    Ouai bonne idée ! mais c'est con autant mettre un kit car la, c'est pas trop prévu pour^^
    En plus, les tweeters sont oxydés :x lol:
    Ils ne remplissent pas vraiment leurs fonction!
    Bein oui j'ai dit que c'était de la récup !!!
    Note importante: Une fois amplifié correctement et selon ses réels besoins, ca vibre un MAX !!! C'est cracra
    Je pense, à fortiori, que la tôle à l'arrière n'est pas vraiment prévue pour recevoir des watts, car les fixations sont elles, à mon avis, correctes.
    Pour résumer: Un gros HP sur autoradio 4x50w > Bon résultat mais moins fort que sur les HP d'origine (lol)
    sur ampli correspondant > Basse de fou mais voiture qui couine (re-lol)
    Heureusement que j'ai pas mis l'attribut "TUTO" là je passe pour un "TUTU"
    :lol: :lol: :lol:
    +1 pour les plaque Mister Fly, mais ca ne règlera pas tout pour moi (ici c'est le support qui doit vibrer l'entourage d'origine n'est pas plein, regardez la première photo)
    Nous avons 281 invités et aucun membre en ligne
