    Indicateur température d'huile 05 Jan 2012 10:03 #150303
    • bingo29
    • Portrait de bingo29 Auteur du sujet
    J'ai une petite question , je souhaiterai installer une jauge de température d'huile sur mon 16v après quelques recherches sur google je vois qu'il faut installer la sonde à la place du bouchon de vidange sur certaines voitures, est il possible de la mettre à un autre endroit ? ou c'est la meilleur place pour ce type de sonde ?
    Re: Indicateur température d'huile 05 Jan 2012 13:08 #150309
    tu met une plaque sandwich et ta sonde dessus
    Re: Indicateur température d'huile 05 Jan 2012 13:18 #150310
    D'origine il y a déjà un genre de plaque sandwich avec la sonde. tu as juste à la changer et monter une sonde avec un mano, mais celle de ton tableau de bord ne fonctionnerta surement plus.
    Re: Indicateur température d'huile 05 Jan 2012 13:40 #150317
    • bingo29
    Du coup j'aurais plus la pression d'huile ? , une plaque sandwich ne permet pas d'avoir les deux ? il vaut mieux attendre la vidange dans ce cas la
    Une plaque comme celle-ci permettrait de faire les deux alors ? :
    Re: Indicateur température d'huile 05 Jan 2012 18:52 #150325
    Plaque sandwich tu peut mettre de 3 à 4 sonde différentes dessus.
    Re: Indicateur température d'huile 05 Jan 2012 20:59 #150336
    • bingo29
    Ok donc faut que je regarde ce qu'il y a d'origine déjà sur ma probe et voir pour une plaque merci pour ces infos
    Re: Indicateur température d'huile 07 Jan 2012 18:31 #150389
    Sur se model jusqu'à 3 sondes,tu pourras y mettre une sonde de pression d'huile tout en gardant celle d'origine et sonde de température ça fonctionne très bien.
    Uploaded with ImageShack.us
    Re: Indicateur température d'huile 07 Jan 2012 21:37 #150393
    • bingo29
    Merci GTR pour tes précisions et photos
    Nous avons 285 invités et aucun membre en ligne
