    TUTO MODULE DEPORTE 24V APRES 96 02 Jan 2012 19:12 #150211
    • cocoprobe
    • Portrait de cocoprobe Auteur du sujet
    Voici une petit tuto de module déporté pour V6 modèle 1996 équipée d'un allumeur référence TOT57241 KF34C et d'un module Mitsubishi J838 ou J848 .
    La particularité de ce tuto est qu'aucun fil sur les torons ne sera coupé , ce qui permet de remettre un module d'origine et de garder le déporté en double .
    Schéma de principe :
    Module avec le circuit intégré retiré ( la cause de tous nos problème , une merde à moins d'un €uro)
    Le module modifié et mis en place sur l'allumeur . Le fil B du module déporté est branché sur la cosse où était branché le condensateur .
    Une petite encoche sur le module est nécessaire pour laisser passer les 3 fils sans les coincer.
    Attention le disque ne doit pas frotter sur les soudures des fils
    Vue de l'ensemble module déporté.
    Coût globale inférieur à 50 € dont 32 € de module externe 15210 intermotor :coeur:
    24v
    Re: TUTO MODULE DEPORTE 24V APRES 96 02 Jan 2012 20:46 #150214
    merci pour ce tuto très propre et on ne peut plus clair :)
    tu as pris un fer à souder simple ou tu l'a fais faire? J'ai essayé mais j'ai un fer qui chauffe mal voir très mal donc c'est pas top :/
    Re: TUTO MODULE DEPORTE 24V APRES 96 03 Jan 2012 14:38 #150239
    • cocoprobe
    fer a souder on ne peut plus simple, je crois un 60 w , il a plus de 35 ans !
    24v
    Re: TUTO MODULE DEPORTE 24V APRES 96 03 Jan 2012 14:56 #150240
    ok merci, bon ben ça doit être mon étain qui est de très très très mauvaise qualité :lol:
    Nous avons 125 invités et aucun membre en ligne
