    Mano AIR/RATIO branchement? 28 Déc 2011 14:25 #150074
    • GT-R
    • Portrait de GT-R Auteur du sujet
    Je voudrais installer un mano air/ratio sur la lambda sur quel des 4 fils faut il brancher le capteur du mano?
    Il y a 2 blancs un gris puis un noir?
    Merci ;)
    Re: Mano AIR/RATIO branchement? 28 Déc 2011 21:19 #150081
    Tu ne peux pas si tu as la sonde lambda d'origine car c'est une narrow band (bande étroite) et ne donne que des valeurs peu précises de 14:1 à 15,5:1, elle indique plutôt si on est au dessus ou en dessous de 14:7; à la différence des wide band (bande large) qui vont de 10:1 à 20:1. tu ne trouveras aucun mano qui puisse interpréter le signal de la lambda d'origine. il te faut une wide band (MTX-L de Innovate motorsport par exemple) et la programmer avec un ordi (c'est fait pour, c'est simple) pour que sur la sortie analogique elle te donne le même signal que celle d'origine pour l'ECU, car il s'en sert pour affiner la quantité d'essence injectée. Je peux te donner les valeurs pour ca, a savoir si c'est un 2L 16v (il n'y a qu'une sonde sur le collecteur) ou un V6 (une sur le collecteur et une vers le cata).
    Pour revenir au cablage c'est assez simple, il y a 4 fils:
    2 pour la résistance de préchauffe de la sonde (un relié au 12V pour l'alim de la résistance et l'autre à la masse directe)
    2 pour le signal (un qui vient de l'ecu avec du jus et l'autre qui va à la masse des capteurs, en faite la résistance varie en fonction de la température ce qui fait que la tension sur le fil venant de l'ecu varie entre 0 et 1V, j'ai des valeurs plus précises si besoin est)
    Perso j'ai une MTX-L qui fonctionne parfaitement, malgré quelques petits ennuis avec Innovate au début. Supextaz' en avait une à vendre récemment. Il y a d'autre marques comme AEM entre autre, mais je ne sais pas si/comment elles sont programmables.
    En espérant avoir été clair et utile pour tes recherches ;)
    Re: Mano AIR/RATIO branchement? 29 Déc 2011 16:15 #150095
    • GT-R
    Merci pour toutes ces infos.
    J'avais vu se mano qui prend de 10 à 20 vu qu'il dise que c'est compatible sur les sondes d'origines et ne convient pas au sondes large bande.
    www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=4847&ra=
    :mefie2:
    Re: Mano AIR/RATIO branchement? 29 Déc 2011 21:05 #150102
    Je n'ai trouvé aucune infos sur les manos de ton lien, mulle part, tu peux essayer de contacter le vendeur. Mais d'après les données techniques des lambdas stocks, elle ne travaille qu'entre 14 et 15.5 environ, donc je ne vois pas comment elle va te dire que tu es à 12 ou 13 alors que dans les deux cas tu auras un signal environ à 0.1V, et de 16 ou 17 à 0.9V. Je ne vois pas par quel procédé en tout cas
    Re: Mano AIR/RATIO branchement? 29 Déc 2011 23:51 #150109
    le seul interrer que tu pourrais avoir a monter ce type de mano c est savoir si oui ou non la lambda est grillé! la valeur ne fera que monté et descendre, si elle ne varie plus c est que la lambda est morte, mais en aucun cas elle ne t affichera ta valeur lambda avec prescision :s
    une large bande style AEM ou Innovate comme dit plus haut s impose pour avoir ce genre d infos
    Re: Mano AIR/RATIO branchement? 30 Déc 2011 13:10 #150134
    • GT-R
    Ok très bien merci pour vos réponses je vais voir tout ça 8)
    :biere:
    Nous avons 220 invités et aucun membre en ligne
