    clefs 09 Déc 2011 21:40 #149494
    • joliva
    hello amis probistes!
    pourquoi sur les 2 clefs que j'ai, une seule est codée?
    merci.
    Re: clefs 10 Déc 2011 09:19 #149500
    Salut, à mon avis c'est un double au cas où tu ferme la voiture avec la clé codée dedans lol. Il ny à pas une serrure différente?
    Re: clefs 10 Déc 2011 12:05 #149502
    joliva écrit: hello amis probistes!
    merci.
    salut surtout ne perds pas la codee car la puce est dans la cle
    :D a+
    Re: clefs 10 Déc 2011 17:45 #149509
    • joliva
    sagittaire57 écrit: Salut, à mon avis c'est un double au cas où tu ferme la voiture avec la clé codée dedans lol. Il ny à pas une serrure différente?
    pas de serrure différente, la clé non codée démarre aussi la voiture mais bien sûr elle cale.
    peut-on faire coder la 2è?
    Re: clefs 10 Déc 2011 18:43 #149510
    tu peux coder la deuxieme seulement si elle a une puce dedans ;)
    y'a t-il un carré rouge dessus ?
    Probe Sundeck 97 16V
    -- Que du bonheur !! --
    Re: clefs 10 Déc 2011 20:21 #149516
    Je crois bien que tu n'as qu'une seule clé pucée (puce à l'intérieur) qui agit sur l'ensemble de ton transpondeur TEMIC.
    Ton autre clé est sans doute une "copie" qui te servira juste à ouvrir tes serrures et à rentrer dans ta Probe, le moteur démarrera quelques secondes, puis s'arrêtera, les conditions n'étant pas réunies, parce qu'il y a absence de puce dans cette deuxième clé.
    Re: clefs 10 Déc 2011 21:25 #149518
    par sécurité le mieux et je pense de faire refaire une clé pucé, j'ose même pas imaginer si tu la perd :?
    Re: clefs 10 Déc 2011 22:52 #149524
    • joliva
    kris écrit: tu peux coder la deuxieme seulement si elle a une puce dedans ;)
    pas de carré rouge.
    Darkspolo écrit: par sécurité le mieux et je pense de faire refaire une clé pucé, j'ose même pas imaginer si tu la perd :?
    c'était mon idée mais comment faire ça?
    Re: clefs 10 Déc 2011 23:40 #149527
    moi j'en et fais faire deux qui marche tres tres bien, chez un cordonnier serrurier.....tu lui passe la clé, il la commande, ensuite il prend le code situé dans ta clé, l'insere dans l'autre, et usine la clé...je crois sa coute environ 50e si je me souviens bien,et sa se fais en 10 min une fois la clé et commander
    Re: clefs 10 Déc 2011 23:58 #149529
    Darkspolo écrit: moi j'en et fais faire deux qui marche tres tres bien, chez un cordonnier serrurier.....tu lui passe la clé, il la commande, ensuite il prend le code situé dans ta clé, l'insere dans l'autre, et usine la clé...je crois sa coute environ 50e si je me souviens bien,et sa se fais en 10 min une fois la clé et commander
    tout a fait, voir même en stock sous ref pour mazda .... entre 50 et 65 euros chez la majorité des cordonniers, de préférence essaie la clé aussitôt si besoin de retailler la clé ou que le codage ne sois pas bien passer mais si le travail est bien fait y a pas de lézard
    Nous avons 107 invités et aucun membre en ligne
