    Probleme autoradio 26 Oct 2011 19:53 #148048
    • Yome
    • Portrait de Yome Auteur du sujet
    Salut tout le monde,
    Voila j'ai acheté un autoradio il y a de sa 2mois a penne et depuis quelque jour lorsque je veux l'allumer :
    il s'allume 5sec et s'eteint immédiatement apres... :( J'ai verifié tout est bien branché de ce coté la pas de probleme.
    Alors voila pourquoi je fait appel a vous... Quelqu'un pense t'il pouvoir m'aider ?
    Merci d'avance !
    Yome :)
    Re: Probleme autoradio 26 Oct 2011 19:59 #148049
    • Portrait de SUpExtaZ'
    la marque? ramene le sinon
    Re: Probleme autoradio 26 Oct 2011 20:02 #148050
    inverse les fils jaunes et rouge.
    pour que le mien fonctionne normalement, j'ai dus faire ça.
    voici une photo (ce n'est pas de moi, mais c'est ce que j'ai fais)
    Re: Probleme autoradio 26 Oct 2011 20:24 #148051
    jeko écrit: inverse les fils jaunes et rouge.
    SI mes souvenirs sont bon cette manip sert à garder en mémoire les paramètres et stations de radio enregistré, pour pas qu'à chaque fois tu coupes et remet le contact tu ne sois pas obligé de tout re-paramétré...
    Pour ton problème Yome, essai peut être de le brancher en direct sur une batterie pour voir si il reste allumé constamment ou pas... Je ne pense pas à un fusible qui a pété sinon il ne s'allumerait pas du tout, mais bon vérifie quand même on sait jamais :)
    Re: Probleme autoradio 26 Oct 2011 21:01 #148053
    • Yome
    Tout d'abord merci pour vos reponse :-) )
    La marque : aucune sa viens de chine xD jme suis fait nikkeï :P
    Et je n'est pas essayé de le brancher en direct sur une batterie... J'essai sa demain et je vous dit :-) )
    Merci beaucoup en tout cas
    Re: Probleme autoradio 27 Oct 2011 00:21 #148060
    Si c'était un problème de câblage ça n'aurait jamais marché. Peux tester avec un multimètre au cas ou mais ça sent la panne -> SAV :arrow:
    Re: Probleme autoradio 27 Oct 2011 12:48 #148063
    Est ce que tu as branché des cosses? Sinon essayes de bouger les fils un par un par;)
    Nous avons 136 invités et 2 inscrits en ligne
