    Voyant airbag 17 Aoû 2011 14:33 #145140
    • Abzalon
    • Portrait de Abzalon Auteur du sujet
    bonjour à tous
    depuis mon retour du merveilleux meeting dans le sud, j'ai le voyant d'airbag qui clignote : il semble m'afficher un code erreur 24 ( 2 longs puis 4 rapides, en boucle )
    parfois quand je coupe le contact et redémarre, il ne s'allume pas du tout
    à quoi correspond ce code erreur ?
    merci par avance
    Abza
    Re: Voyant airbag 17 Aoû 2011 14:36 #145141
    slt
    tiens j'ai trouve ce post de diablus d'il y a quelque temps ca pourra peut etre t'aider par contre c'est un peu en anglais lol
    diablus écrit: Highest -- No Air Bag Lamp - Inoperative Lamp Circuit or No Ignition Voltage to Diagnostic Monitor
    | -- Continuous Air Bag Lamp - Diagnostic Monitor Disconnected or Inoperative
    | 12 Low Battery Voltage
    | 13 Air Bag Circuit or Crash Sensor Circuit - Shorted to Ground
    | 21 Safing Sensor - Not Mounted on Vehicle Properly
    | 22 Safing Sensor Output Circuit - Shorted to Battery Voltage
    | 23 Safing Sensor Input Feed/Return Circuit Open
    | 24 Open in Circuit 944B or Low Resistance in Crash Sensor(s)
    | 32 Driver Side Air Bag/Safing Sensor Circuit - High Resistance or Open
    | 33 Pin 7 Not Grounded at Diagnostic Monitor
    | 34 Driver Side Air Bag/Safing Sensor Circuit - Low Resistance or Shorted
    | 35 Low Resistance Across Pins 8 and 9 at Diagnostic Monitor
    | 41 Crash Sensor Circuit - High Resistance or Open
    | 44 RH Crash Sensor - Not Mounted to Vehicle Properly
    | 45 Center Radiator Crash Sensor - Not Mounted to Vehicle Properly
    | 46 LH Crash Sensor - Not Mounted to Vehicle Properly
    | 51 Diagnostic Monitor Internal Thermal Fuse - Blown and Short to Ground No Longer Exists
    | 52 Backup Power Supply - Voltage Boost Fault
    | 53 Internal Diagnostic Monitor Fault
    Lowest -- Rapid Continuous Flashing of Air Bag Lamp - All Crash Sensors Disconnected
    Re: Voyant airbag 17 Aoû 2011 14:39 #145143
    si le code est bien le 24, il sagit de l'electrovanne avant gauche résistance cablage
    Re: Voyant airbag 17 Aoû 2011 15:12 #145144
    alf écrit: si le code est bien le 24, il sagit de l'electrovanne avant gauche résistance cablage
    électrovanne ? sur l'airbag ?? :sceptique: C'est un nouveau système ? :p
    Pour être plus sérieux, il doit s'agir d'un mauvais contact sur un connecteur de capteur de choc.
    Re: Voyant airbag 17 Aoû 2011 15:31 #145145
    • Abzalon
    merci pour le diag
    j'essaye de récupérer un autodata pour localiser correctement les capteurs et leurs connecteurs
    ps : j'ai comme l'impression qu'un petit lutin farceur est passé par là.. TRISTAAAAANNNNNN :marteau:
    Re: Voyant airbag 17 Aoû 2011 17:47 #145146
    voila j'ai trouvé ça sur autodata .
    Re: Voyant airbag 17 Aoû 2011 17:57 #145147
    • Abzalon
    Elle vient de m'afficher un code 12 et non plus le 24 :mefie2:
    Re: Voyant airbag 17 Aoû 2011 18:30 #145150
    alors regarde côté batterie
    ça te vas ce que je t'ai mis sur autodata ?
    Re: Voyant airbag 17 Aoû 2011 19:18 #145156
    • Abzalon
    oui merci poulain, je viens de l'installer pour être un peu plus autonome :roll:
    ma batterie n'est certainement pas toute jeune mais je ne pense pas qu'elle soit en cause..
    je pense avoir un problème de connectique entre les 2 ( batterie <> connecteur de capteur de choc )
    j’essaierai de regarder ce week end, si d'ici là vous avez une idée précise d'où je dois regarder :)
    Re: Voyant airbag 17 Aoû 2011 20:29 #145161
    Ben si tu as eu un code 24, le "confirmateur de collision" est situé sous la console centrale, fixé au plancher derrière le calculateur. les 3 autres capteurs sont situés pour les deux latéraux derrière le bouclier avant et le central est entre le bouclier et le radiateur.
    Nous avons 147 invités et aucun membre en ligne
