    éclairage compteur 23 Mai 2011 13:16 #142204
    • probe41
    • Portrait de probe41 Auteur du sujet
    Bonjour
    voila après avoir acheter ma probe, je me suis rendu compte que l'éclairage du compteur ne marchais pas.
    Avant de tout démonter je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème. Je pense que le problème viens soit du bouton de réglage de l'intensité d'éclairage (juste a gauche du volant) où de la connexion du compteur.
    Je précise que j'ai vérifier tous les fusibles.
    Merci à vous.
    Ford Probe 2.5l V6 de 1994
    Re: éclairage compteur 23 Mai 2011 20:53 #142219
    C'est le fusible 8 de 15A (couleur bleu) sous le tableau de bord à gauche. Combiné des instruments avec les feux de recul, les lèves vitres, verrouillage centralisé, dégivrage lunette arrière.
    Le reste est à tester (molette potentiomètre + ampoules) ? Perso ! Jamais eu ce problème, ma molette potentiomètre n'est pas au maximum d'éclairage, je suppose que les ampoules doivent durer plus longtemps.
    Re: éclairage compteur 25 Mai 2011 10:37 #142246
    en cas de soucis avec le bouton j'en ais un a vendre au besoin!
    sinon avant d'acuser regarde les branchements du compteur :mefie:
    Re: éclairage compteur 26 Mai 2011 00:04 #142268
    même soucis pour moi depuis que j'ai débranché la batterie cet hiver quand l'alarme c'est mise à siffler à 1h du mat'
    N'ayant pas pu l'ouvrir par la porte, il a fallu que je passe par le hayon :/
    La porte étant collée à cause du gel, il a fallu que j'ouvre le capot, que je ressorte par le coffre et que je débranche la batterie.
    V'là les voisins comme ils étaient content :marteau:
    Sinon pour en revenir au sujet initial, j'ai le même soucis mais en plus les feux qui ne s'ouvrent plus donc je pense au boitier au dessus de la boite à fusible :mefie:
    Re: éclairage compteur 29 Mai 2011 09:29 #142398
    • probe41
    slt
    merci pour vos réponses
    le fusible est bon donc j'ai plus qu'a aller voir derrière le compteur pour voir
