    VRIS Marche Pas? Code Defaut Bizarre 27 Mar 2011 15:39 #140108
    re bonjour :) marteau:
    Re: VRIS Marche Pas? Code Defaut Bizarre 27 Mar 2011 16:47 #140113
    pour contrôler les vris il faut rouler il s'ouvre pas hors charge , met un bout de papier entre la buter et l'articulation si il y son plus âpres avoir rouler c est qu'il fonctionne
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: VRIS Marche Pas? Code Defaut Bizarre 27 Mar 2011 16:51 #140116
    pourquoi ca donne rien en code defaut :/ surtout que ca marchait avant je comprend pas..
    Re: VRIS Marche Pas? Code Defaut Bizarre 27 Mar 2011 20:52 #140127
    qui a deja essayé de les laissé ouvert constament
    Re: VRIS Marche Pas? Code Defaut Bizarre 28 Mar 2011 17:34 #140159
    personne n'a une idée?
    Re: VRIS Marche Pas? Code Defaut Bizarre 28 Mar 2011 19:08 #140163
    moi il sont touours ouvert mes contre ma volontée.
    si ta pas de defaut c que tu es bon electriquement, a voir si tu as pas une durite percé ou cassé
    Re: VRIS Marche Pas? Code Defaut Bizarre 28 Mar 2011 20:45 #140168
    mais la led reste allumé...
    Re: VRIS Marche Pas? Code Defaut Bizarre 28 Mar 2011 23:23 #140204
    tristan écrit: pour contrôler les vris il faut rouler il s'ouvre pas hors charge
    FAUX ils s'ouvrent ,mets un grand coup de WOT en regardant tes vris tu vas les voir bouger super rapidement ;)
    Re: VRIS Marche Pas? Code Defaut Bizarre 29 Mar 2011 17:26 #140221
    je peut pas voir le moteur est plus dans l auto :p
    v6 de 96
    Re: VRIS Marche Pas? Code Defaut Bizarre 02 Avr 2011 01:30 #140461
    Tu peux quand même actionner le papillon des gaz à la main sous le capot et regarder les VRIS :roll:
