    calcutateur reprogramer 27 Mar 2011 15:27 #140106
    • frank57
    salut as tous j ai remarqué que mais vris ne souvrait pas en roulant donc j ai mis du 12v sur les 2 solenoid et il fonctionne donc j ai demonter le calcutateur et la surprise il y a un eprom reprogramable j ai verifier avec le numero de l eprom sans et bien un donc je pense que le calculateur et reprogramer mais mal peut ton le reprogramer pour le remetre d origine si oui ou je peut le faire merci .
    ref ecu : klc1 b
    klc1 18 881 b
    tn0079700-5791
    marque denso
    Re: calcutateur reprogramer 27 Mar 2011 15:41 #140109
    • Portrait de SUpExtaZ'
    pas de reprog ;) faut changer l'eprom, celui stock est soudé...
    Re: calcutateur reprogramer 27 Mar 2011 16:48 #140114
    • frank57
    justement l eprom a ete changer mais moi je veut je pas avoir un eprom reprogramer mais la config d origine
    Re: calcutateur reprogramer 27 Mar 2011 16:50 #140115
    remet un eprom stock ou un calculateur origine :) )
    Re: calcutateur reprogramer 27 Mar 2011 16:52 #140117
    • frank57
    ok c et kel ref ton calculo ma probe et de 96 donc avec le temic
