    recherche néman et clefs 18 Mar 2011 16:48 #139717
    • lobofranck
    • Portrait de lobofranck Auteur du sujet
    comme dit dans le titre je suis a la recherche d'un néman et de la clef qui vas avec ma probe est une année 96 un 16v ma clef est casser dedans sa ne m'empêche pas de démarrer mais sa bloque l'alarme enfin le bordel quoi, donc si quelqu'un a sa ou alors une astuce
    merci a tous :(
    Re: recherche néman et clefs 18 Mar 2011 17:07 #139718
    Si tu changes de clé l'anti-démarrage arrêtera le moteur au bout de 10 secondes.
    Il y a une puce codée dans la clé qui est propre à chaque voiture.
    Re: recherche néman et clefs 18 Mar 2011 18:16 #139720
    • lobofranck
    merde alors je fais comment je reste comme sa alors :(
    Re: recherche néman et clefs 18 Mar 2011 18:43 #139722
    tu es embeter par l'alarme d'origine?
    essaye de voir avec un serrurier ce qui l'en pense si il y a une astuce pour enlever le bout casser et si tu arrive à le recuperer, voit avec un cordonnier pour te refaire une cléé (avec puce ) 45€ environ
    sinon c'est du gros boulot en perspective et surtout de la grande recherche pour avoir un système complet témic qui te coutera pas mal cher!!!
    Re: recherche néman et clefs 18 Mar 2011 21:47 #139735
    • lobofranck
    ok merci je vais voir sa :)
    Re: recherche néman et clefs 18 Mar 2011 22:22 #139738
    tu peut faire refaire une clef avec le code de l autre
    ou si ta le modele de clef avec le petit incer rouge on peut le sortir
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: recherche néman et clefs 19 Mar 2011 13:57 #139761
    • lobofranck
    probleme je n'est qu'une seul clef je vais essayer de voir avec ford mais bon c'est pas gagner je suis dans une merde moi je le sens bien :bleh:
    Re: recherche néman et clefs 19 Mar 2011 15:29 #139765
    tu va chez n'importe qui qui fait les clef il te fait un double vierge récupéré le code sur la casser et le réimplante sur la nouvelle sinon tu fait comme moi tu colle da puce sur le neiman et tes plus embetre
    v6 de 96
    Re: recherche néman et clefs 19 Mar 2011 17:16 #139767
    • lobofranck
    ok mais il faut que je récupère le bout qui est casser dedans et la je vais en chier sinon l'idée de la puce pas con je retient :roll:
    Re: recherche néman et clefs 19 Mar 2011 18:12 #139771
    essaye de prendre une souflette avec un bon compresseur et souffle dans le neiman, jai fait sa a mon taff un jour et sa a marcher . sa coute rien d'essayer
    Nous avons 256 invités et aucun membre en ligne
