    mise en marche de ventilation hs 13 Mar 2011 13:04 #139522
    • garnier
    • Portrait de garnier Auteur du sujet
    Bonjour a tous ,steph du 68 ,ford probe v6 24v usa.
    j ai un problème avec ma ventilation ,dé que je veux la mettre en marche , elle reste sur dégivrage et quand je la met en position floors ou mix etc.... elle ne souffle que en haut en position dégivrage .
    Si quelqu’un peut m aider a trouver la soluce , merci d avance, steph
    Re: mise en marche de ventilation hs 13 Mar 2011 13:18 #139525
    Alors la ventilation de la probe et piloter par depression.
    Donc soit tu as un tuyeau boucher ou debrancher mais dans ce cas aucun volet ne s ouvre.
    Donc ta commande doit deconner quand tu la manipule tu entend un bruit d air ? un picht quand tu change de position ?
    Re: mise en marche de ventilation hs 13 Mar 2011 13:25 #139526
    Lève le capot moteur, regarde sur ta gauche en haut près du tablier, tu va voir une boite en plastique noire en forme de cube, située tout à fait dans l'angle du compartiment.
    C'est la réserve de vide qui sert à la commande des trappes de chauffage.
    Tu suis le tuyau qui en descend vers l'arrière du bloc d'admission. Au bout de ce tube il y a un té qui est assez fragile...
    Re: mise en marche de ventilation hs 13 Mar 2011 13:28 #139527
    • garnier
    Merci , deja essayer de voir ca aussi mais tout ok , je ne comprend pas moi meme et c est chi...
    Re: mise en marche de ventilation hs 13 Mar 2011 13:29 #139528
    • garnier
    oui normalement on entend un pschitt mais la plus rien.
    Re: mise en marche de ventilation hs 13 Mar 2011 13:50 #139530
    La tu as plus le bruit d air.
    Alors sa ta commande ne commute plus ne fait plus office de robinet.
    Soit tu ne plus de depression qui arrive, tuyeau debrancher ou pincer.
    Pas demonter la console centrale resament ?
    Probleme venu comme sa ou suite à un demontage ?
    Re: mise en marche de ventilation hs 13 Mar 2011 14:00 #139534
    • garnier
    Elle a ete faire un tour dans un garage pour faire une petite répa , mai au niveau essuie glace et il me dise que rien a été toucher d autre
    Re: mise en marche de ventilation hs 13 Mar 2011 14:54 #139539
    Tuyaux debranche cable casse ou sortie de son logement volet casse platine de bouchon hs
    Voila quelques piste que tu peux verifier
    Re: mise en marche de ventilation hs 13 Mar 2011 15:17 #139541
    • garnier
    tu me dit platine hs ? que ce que c est la platine
    Re: mise en marche de ventilation hs 13 Mar 2011 15:21 #139542
    • garnier
    J ai tou verif meme a souffler dans un des tuyau en inspirant et la de que je mai sur floor on enten le spicht mai plus apres
