    Problème eclairage tableau de bord et console 28 Fév 2011 01:20 #139081
    • letesteur
    • Portrait de letesteur Auteur du sujet
    Bonjour
    C'est la mode en ce moment. Lorsque j'allume les phares, je n'ai plus de lumière au tableau de bord et sur la console centrale(la lumière verte). Les fusibles sont bons(je les ai tous permutés mais ça ne change rien). Toutes les autres lumières fonctionnent.
    Votre est la bienvenue.
    Merci.
    Probe 24V 1994.
    Re: Problème eclairage tableau de bord et console 28 Fév 2011 12:35 #139092
    Vérifie que le rhéostat de commande de luminosité ne soit pas réglé au minimum ;)
    Re: Problème eclairage tableau de bord et console 28 Fév 2011 16:09 #139100
    • letesteur
    Oui, je l'ai tourné dans tous les sens cette molette.
    Est-ce que le rhéostat de commande de luminosité peut tombé en panne ?
    En effet, j'ai déjà eu ce problème de perte de luminosité il y 2 ans. Mais la lumière était revenue toute seule au bout de 3 ou 4 mois.
    Merci.
    Probe 24V 1994.
    Re: Problème eclairage tableau de bord et console 28 Fév 2011 17:51 #139104
    • Portrait de SUpExtaZ'
    fusible... j'ai eu le soucis :)
    Re: Problème eclairage tableau de bord et console 28 Fév 2011 18:08 #139105
    • letesteur
    SUpExtaZ' écrit: fusible... j'ai eu le soucis :)
    Mais lequel ?
    J'ai interchangé tous les fusibles situés au niveau du pieds gauche du conducteur, ainsi que les 4 ou 5 fusibles du compartiement moteur.
    Visuellement ils sont tous bons, mais je les ai tous changé de position.
    Y-a-t-il d'autres fusibles à part ceux là ?
    Probe 24V 1994.
    Re: Problème eclairage tableau de bord et console 01 Mar 2011 00:38 #139127
    au pire tu changes le bouton ;)
    Re: Problème eclairage tableau de bord et console 10 Mar 2011 12:37 #139444
    • letesteur
    waldo écrit: au pire tu changes le bouton ;)
    J'ai essayé mon bouton avec potentiomètre sur une autre Probe et il fonctionne. Un nouveau bouton ne fonctionne pas sur le mien.
    Par contre, j'ai pris quelques mesures :
    1. sur ma Probe
    - la resistance (feux éteints bien sûr) entre chacune des trois broches du fil rélié au bouton de commande est d'environ 512 ohms.
    - la tension (feux allumés) entre les broches est 4,9 V
    2. sur une Probe (dont les lumières fonctionnent normalement)
    - la resistance (feux éteints bien sûr) entre chacune des trois broches du fil rélié au bouton de commande est de 0 ohms (zéro).
    - la tension (feux allumés) entre les broches est 15 V
    N.B : portière ouverte et bouton de commande d'intensité lumineuse débranché, j'entends le bip d'alerte "lumières allumées". Par contre dès que je branche le bouton, le bip s'arrête net.
    Une idée ?
    Merci d'avance.
    Probe 24V 1994.
    Re: Problème eclairage tableau de bord et console 10 Mar 2011 19:40 #139450
    le potentiometre HS... qui du coup ne fait plus contact pour les lumiere de tableau de bord... j'avais eu le cas sur une caisse, je l'avais debranché car j'avais tt demonté et j'avais plsu rien je me disais merde pourquoi ca marche plus...j'ai cherch" partout les fuse et tt... et finalement un jour je l'ai rebranché et hop ca remarchait :D donc si il est HS ba pas de contact, pas de lumiere.. jten file un si tu veux ^^
    Re: Problème eclairage tableau de bord et console 11 Mar 2011 00:15 #139460
    • letesteur
    SUpExtaZ' écrit: le potentiometre HS... qui du coup ne fait plus contact pour les lumiere de tableau de bord... j'avais eu le cas sur une caisse, je l'avais debranché car j'avais tt demonté et j'avais plsu rien je me disais merde pourquoi ca marche plus...j'ai cherch" partout les fuse et tt... et finalement un jour je l'ai rebranché et hop ca remarchait :D donc si il est HS ba pas de contact, pas de lumiere.. jten file un si tu veux ^^
    Hello,
    De quel potentiometre parles-tu. J'ai testé deux blocs avec molette de commande de luminosité, les deux ne fonctionnent pas sur une autre probe mais pas sur la mienne. Est-ce de ce bloc dont tu parles?
    Probe 24V 1994.
    Re: Problème eclairage tableau de bord et console 11 Mar 2011 00:18 #139461
    • letesteur
    letesteur écrit:
    Hello,
    De quel potentiometre parles-tu. J'ai testé deux blocs avec molette de commande de luminosité, les deux fonctionnent sur une autre probe mais pas sur la mienne. Est-ce de ce bloc dont tu parles?
    Probe 24V 1994.
