    siege de probe sur mx6 22 Jan 2011 14:39 #137715
    • thebossu78
    • Portrait de thebossu78 Auteur du sujet
    SALUT A TOUS,
    je vais installer des sieges av de probe sur ma mx6. (dés qu'elle sera sortie du garage :-( ( )
    ma question est la suivant : su le siege conducteur av est electrique. S"avez vous si c'est possible de le brancher a la mx6? Suffit-il d'alliementer le motuer elec du siege pour que les commandes fonctionnes? Est ce que parmis vous il y a une personne qui pourrait me donner un chema elec de cette partie?
    Merci je vous mets des photos des que ca sera fait. Je devrais recuperer ma caisse fin de semaine prochaine, et fair la modif dans le weekend.
    Re: siege de probe su mx6 22 Jan 2011 17:20 #137719
    Slt thebossu78
    L'année dernière j'ai fais cette modif mais sur la probe, cette à dire ajouter le moteur pour le siege passager et le connecteur de la ceinture.
    Pour le moteur du siege (compresseur) ça se fait mais pour la ceinture je sais pas si la mx6 ale voyant sur le compteur.
    Probe 16V Rouge de 1994
    Re: siege de probe su mx6 22 Jan 2011 19:39 #137720
    j'ai un voyant sur mon compteur, mais je ne sais pas si c'est une option ce détecteur de ceinture.
    Re: siege de probe su mx6 22 Jan 2011 21:58 #137722
    Je ne peux pas t'aider sur ce voyant je connais pas très bien la mx6.
    Re: siege de probe su mx6 22 Jan 2011 22:16 #137723
    Le capteur de la ceinture fonctionne dans la mx-6. Il sert à faire retentir la sonnerie lorsque l'on mets le contact sans avoir mis la ceinture. Même sonnerie qui est d'ailleurs utilisée lors de l'oubli des feux ou du la clé restée sur le contact.
    Mazda MX-6 V6 4WS de '93
    Re: siege de probe su mx6 22 Jan 2011 22:22 #137724
    • thebossu78
    ok merci pour vos infos. Et pour la partie eletrique du siege de la probe si je tire un cable pour alimenter le moteur du siege ce devrait fonctionner?
    Re: siege de probe su mx6 22 Jan 2011 22:24 #137725
    j'ai monté des sieges de probe dans ma mx6(avant et arriere) parcontre j'ai pas encore eu le temps de me penché sur le compresseur du siege. faudrait voir sur la rta si y'a pas les branchements d'origine de la probe et refaire un faisceau pour la mx6
    Re: siege de probe su mx6 22 Jan 2011 23:05 #137726
    à mon avis; il faut retirer un faisceau. il faudrait qu'un probiste nous passe un schéma de ce faisceau ;)
    Re: siege de probe su mx6 23 Jan 2011 09:06 #137731
    J'ai entièrement démonté un siege de probe et, de mémoire, un +12v et une masse suffisent pour faire fonctionner le compresseur.
    Re: siege de probe su mx6 23 Jan 2011 20:57 #137772
    Oui je confirme pour le compresseur il faut juste un +12V et une masse.
    Nous avons 172 invités et aucun membre en ligne
