    allumeur TOT57071/TOT57072 difference! 21 Jan 2011 18:13 #137691
    bon comme vous le savez je suis encore tombé en panne d'allumeur et arnossoussof m'a envoyé un TOT57072, pensant que ca irai pour ma mx6 qui avait un TOT57071.
    je le met, la voiture demarre tourne nickel puis s'etouffe et cale, si j'accelere elle cale direct... mais elle demarre ... ou est le pb?
    Re: allumeur TOT57071/TOT57072 difference! 21 Jan 2011 19:29 #137696
    La différence entre les deux modèles c'est la forme de l'entraineur du doigt. Electriquement ce sont les mêmes.
    Ton problème vient probablement du calage.
    Re: allumeur TOT57071/TOT57072 difference! 21 Jan 2011 19:39 #137699
    ha bon? un mauvais calage ferai que la voiture demarre impec et qu'elle cale toute seule après? si j'effleure le pedale elle cale...
    Re: allumeur TOT57071/TOT57072 difference! 21 Jan 2011 19:43 #137701
    • arnosousoff
    • Portrait de arnosousoff
    Test le calage.
    Si au pire ça marche toujours pas, ça devient bizarre car le TOT57072 que je t'ai envoyé marchait nickel sur ma noire.
    Au pire, je teste celui de la Bordeaux TOT57071 et jte l'enverrai mais pas avant mardi par contre.
    Probistement
    Arnosousoff as FrenchProber
    Re: allumeur TOT57071/TOT57072 difference! 21 Jan 2011 22:56 #137708
    bon alors a n'importe quel calage c'est pareil! elle cale, elle demarre tourne impec super rond et se met a caler. pareil si j'appui ca coupe erf... donc il me faut un autre allumeur..
    Re: allumeur TOT57071/TOT57072 difference! 23 Jan 2011 15:25 #137758
    bon alors aujourd hui ultime test.. j'ai changé le corp de l'allumeur car il etait fisuré et cassé... et comme un idiot, la voiture est en reserve.. donc peut etre que c'est pour ca qu'elle cale... elle a assez pour demarrer mais pas assez pour tenir...
    Re: allumeur TOT57071/TOT57072 difference! 23 Jan 2011 19:59 #137765
    salut, bon ba yavait plus d'essence en fait ^^ .. donc voila elle roule :)
    Re: allumeur TOT57071/TOT57072 difference! 23 Jan 2011 20:19 #137768
    T'es quand même grave... :roll:
    :lol: :lol: :lol:
    Re: allumeur TOT57071/TOT57072 difference! 23 Jan 2011 20:21 #137769
    carrément grave.. mais l'allumeur d'avant deconnait quand meme il etait naze.. bref resolu héhé
    Re: allumeur TOT57071/TOT57072 difference! 23 Jan 2011 22:02 #137774
    il ne te reste plus qu'à trouver de l'essence pour faire fonctionner l 'allumeur ;) :D
