    Réfection des projecteurs longue portée 13 Jan 2011 18:54 #137414
    • sbeube02
    • Portrait de sbeube02 Auteur du sujet
    Je vais vous expliquer dans ce tuto comment remettre à neuf ses projecteurs longue portée.
    En effet, avec le temps, l'humidité, les gravillons, il arrive souvent que les vitres se fendent, le réflecteur s'oxyde, bref on y voit plus rien et c'est tout moche.
    Je propose une solution simple et rapide à mettre en œuvre pour retrouver l'aspect d'origine, neuf et pour un coût modéré.
    La première chose à faire est de courir chez Feu Vert, et acheter ce modèle de longues portées (environ 30 euros) :
    J'ai ensuite complètement démonté mes anciennes longues portées, afin de nettoyer soigneusement chaque pièce.
    Le modèle brut de chez Feu Vert ne me plaisait pas trop, car le boitier plastique est un peu "cheap" et la forme pas très jolie à mon goût. De plus, les fixations ne correspondent pas, et les connectiques ne sont pas les mêmes.
    J'ai donc utilisé seulement l'optique et j'ai jeté le reste.
    La seule modification à faire est de créer un petit câble adaptateur pour relier la masse de l'ampoule au connecteur existant de la probe sans devoir le couper ou le souder.
    J'ai donc pris un petit morceau de câble multibrin (0,75mm²) auquel j'ai soudé aux extrémités une cosse plate 6mm pour le connecteur Ford et une cosse ronde percée pour la vis de l'ampoule.
    Voilà le résultat avec le câble correctement installé.
    Il n'y a plus qu'a remonter le tout et admirer le résultat.
    C'est mieux non ?
    Re: Réfection des projecteurs longue portée 13 Jan 2011 20:32 #137416
    Excellent sbeube02 . :)
    Ils ressemblent à s'y tromper à ceux d'origines, j'ai vu sur ton emballage feu-vert 55W, je suppose que c'est la même puissance que ceux d'origines, avec la luminosité en plus, vu que le chrome est tout neuf. (superbe trouvaille). :D
    Pas mal ta Probe bleue.
    Re: Réfection des projecteurs longue portée 13 Jan 2011 22:05 #137422
    • sbeube02
    Merci Jack ;) Oui la puissance est la même, ça éclaire super maintenant. Par contre c'est un peu pénible à régler, car les LP sont montées sur une sorte d'hémisphère, qui permet de les régler de haut en bas et de gauche à droite en serrant. Mais pas facile à les aligner toute les 2 de manière identique :?
    Re: Réfection des projecteurs longue portée 14 Jan 2011 00:27 #137430
    Good Game!!!!!
    ya pas, sa fait neuf :thup:
    [align=center:1tecw9n3]
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Re: Réfection des projecteurs longue portée 14 Jan 2011 09:34 #137434
    Ca redonne un goût de neuf tré jolie.
    Probe 16V Rouge de 1994
    Re: Réfection des projecteurs longue portée 15 Jan 2011 20:21 #137494
    Bien joué :boxe: la solution à 30€
    24v
    Re: Réfection des projecteurs longue portée 15 Jan 2011 23:45 #137510
    sbeube02 écrit: Je vais vous expliquer dans ce tuto comment remettre à neuf ses projecteurs longue portée.
    C'est mieux non ?
    Salut Sbeube02,
    je peux mettre ton tuto sur le wiki?
    PS: Joeminator avait déjà pris ces longues portées ;) -> www.wiki-ford-probe.com/index.ph ... %27origine
    Re: Réfection des projecteurs longue portée 16 Jan 2011 03:44 #137515
    • sbeube02
    sagittaire57 écrit: Salut Sbeube02,
    Oui vas y Sagittaire, je l'ai fait pour ça ;) Autant que ça serve à un maximum de monde.
    J'avais déjà vu le tuto de Joeminator mais je trouvais qu'utiliser les longues portées tel quel de chez Feu Vert demandait beaucoup de modifications pour pas grand chose. Ma méthode s'adresse disons pour les puristes du "full stock" ;)
