    Essuie glace mode intermittent 30 Déc 2010 18:09 #136601
    • probe68
    • Portrait de probe68 Auteur du sujet
    depuis que j'ai acheté la Probe, j'ai un problème avec les essuies glaces, quand ils sont en position intermittentes (position 1) l'essuie glace ne revient pas à sa position initiale ils s'arrêtent en plein milieu du pare-brise.
    Ça le fait uniquement dans cette position 1, les autres fonctionnent normalement...
    Pensez vous que c'est le moteur (logiquement non vu que c'est que sur la pos 1) ou le commodo ?
    Si c'est le commodo est ce facile à changer ? c'est pas trop difficile vu qu'il faut démonter le volant.
    Merci d'avance pour votre aide ;)
    Amitiés Probiste :)
    Re: Essuie glace mode intermittent 30 Déc 2010 18:37 #136604
    Salut probe68. :)
    En théorie ! Parce que je n'ai jamais accédé à cette partie, chez moi pas de problème.
    Je ne pense pas que ce soit le moteur en cause, ni même un problème mécanique, je pense à la plaque électronique qui régule les temps de fonctionnements des différentes vitesses de l'essuie-glace. La position 1 est HS.
    Où est cette plaque électronique ? :? D'autres Probistes te le diront.
    Bon courage. :)
    Re: Essuie glace mode intermittent 30 Déc 2010 22:03 #136624
    Il est intégré au moteur, et même analyse que toi c'est lui qui doit être HS.
    Essaie de te trouver un moteur d'occas, c'est pas très cher, c'est une pièce très fiable sur la probe. En gros, t'as pas de bol :D
    Re: Essuie glace mode intermittent 31 Déc 2010 09:40 #136631
    Piste électrique de retour à zéro HS mais comme intégré au moteur faut changer le moteur essuis glace.
    Re: Essuie glace mode intermittent 31 Déc 2010 13:52 #136650
    • probe68
    Merci beaucoup pour vos réponses :D
    j'y aurait jamais penser, je vous tiens au courant dès que je l'ai changé
    passez de bonnes fetes de fin d'année ;)
    Re: Essuie glace mode intermittent 12 Jan 2011 14:21 #137374
    • probe68
    Hello,
    vous aviez raison c'était bien le moteur qu'il fallait changer, je l'ai fait hier avec un que j'ai trouvé sur Leboncoin pour 25e avec fdp.
    Pas trop compliqué pour changer sauf pour enlever les essuis glaces quand on a pas d'extracteur c'est un peux galère :D
    Merci pour tout
