    Re: j'y vois rien...:( 13 Sep 2011 13:08 #146645
    • Flyingstone
    • Portrait de Flyingstone
    diablus écrit: De toute façon si le véhicule n'est pas équipé de lave phares et d'un correcteur automatique d'assiette les HID sont interdits.
    Et toc .... :p
    Et pis rien à péter, de toute façon t'y voit rien d'origine, jolis les feux escamotables mais inefficaces au possible :marteau:
    Re: j'y vois rien...:( 13 Sep 2011 15:11 #146654
    Flyingstone écrit: Et toc .... :p
    Salut. :)
    C'est vrai que par temps de pluie, on ne voit rien du tout et c'est même assez pénible de rouler avec nos phares peu puissants.
    Ce n'est peut-être pas sûr de se faire repérer avec ce nouveau matos d'éclairage ?
    Nous les Probiste ! Ont auraient comme une excuse valable à présenter. :roll:
    Dans le cas où !!! Quel serait le montant du PV ? Quelqu'un connait ? :?
    Re: j'y vois rien...:( 17 Sep 2011 21:10 #146812
    A priori vous avez tous utilisés des ampoules différentes pour des résultats moyens , si j'ai bien compris.
    donc cela vient des paraboles ou des vitres . NON ? A part changer de phares est-ce qu'il y a une solution .
    sur d'autres voitures j'ai eu du 80/100 w en h2 ou 100w h4 et j'ai vu nettement la différence . Par contre j'avais toujours de la marque OSRAM CIBIE etc
    Aux campagnes contrôles éclairages des képis j'étais souvent à la limite de la zone rouge , :marteau:
    24v
    Re: j'y vois rien...:( 24 Mar 2012 12:51 #152685
    je relance le post, est-ce que quelqu'un a déjà utilisé sur probe du philips rally en 100/90 W h4?
    24v
    Re: j'y vois rien...:( 24 Mar 2012 13:50 #152687
    cocoprobe écrit: je relance le post, est-ce que quelqu'un a déjà utilisé sur probe du philips rally en 100/90 W h4?
    oui, resultat faisceau electrique fondu au bout de 2ans, parcontre sa flash bien!!!!!
    Re: j'y vois rien...:( 24 Mar 2012 16:06 #152688
    déjà utilisé sur un autre véhicule :)
    Ça éclair bien mais c'est interdit sur route ouverte. Enfin c'était donc je ne sais pas si c'est la même chose à ce jour ;)
    Re: j'y vois rien...:( 27 Mar 2012 15:21 #152721
    wickerman écrit:
    ça ce n'est pas top .
    moi j'aurais plutôt pensé faiblesse au relais . il y a environ un courant de 17 A qui circule , il faudrait du 2.5mm2 en cuivre soit du 1.4 de diamètre , je vais mesurer cela !!!!!!!!!!
    24v
    Re: j'y vois rien...:( 27 Mar 2012 18:05 #152726
    A mon dernier passage au CT (avec Xénons) le gars m'a dit que CES ampoules sont ok.
    Donc le kit ASD donne un bon faisceau lumineux, ca part pas dans tout les sens.
    Pour ceux qui conaissent pas, le Kit ASD c'est un seul bulbe, et les feux de route sont actionnés grace à un électo-aimant qui dévie le faisceau.
    Le seul souci c'est les lave phares.
    Là encore il m'as confié qu'un gars était déjà passé le voir, puis recallé pour absence le lave phares.
    Mais ... :lol: le gars il s'est pas démonté, il a fait un bricolage de merde avec tuyau de lave glace apparents, deux gicleur récup à la casse, et hop ! Contre visite validée !!!
    A vos tourne-vis messieux^^
    Il va falloir penser à faire une petite adaptation propre, avec bouton etc et faire un joli tuto avec tout ca.
    On va en avoir des boutons dans la Probe !!! (pour la Mimix je sait pas du tout si les optiques sont Ok, mais je suppose que oui si les mêmes ampoules passent!)
    Re: j'y vois rien...:( 27 Mar 2012 19:35 #152727
    Ce qui est chiant sur la MX6, c'est qu'il y a 2 ampoules pour les feux de croisement et 2 ampoules pour les feux de routes.
    Ce qu'il voudrait dire qu'il me faudrait 2 kit HID... :marteau: :(
    Vais économiser un peu :roll:
    Re: j'y vois rien...:( 27 Mar 2012 19:59 #152729
    Ah oui, c'est 4x H1 ou 2x H1 et 2x H7 ?
    Je crois que les Kits H1 n'on que 2 ampoules donc codes seulement... :confus:
    Nous avons 120 invités et un membre en ligne
