    airbag 01 Déc 2010 11:19 #135354
    • Vincent V6
    • Portrait de Vincent V6 Auteur du sujet
    Bonjour à tous sur ma probe j'ai des code erreurs pour les airbag je ne sais pas comment fair pour régler se probléme.
    j'ai le code 51 que je n'ais pas trouver l'autre je sais se que c'est, c'est l'airbag conducteur mais je ne sais pas se qu'il faut faire! pouvez vous m'aider?
    Re: airbag 01 Déc 2010 13:10 #135357
    Regarde sur le site "Wiki" (Trés utile et fort interessant), il y a les codes airbags + quelques causes possibles.
    www.wiki-ford-probe.com/index.ph ... efault_16V
    Seb
    Re: airbag 01 Déc 2010 21:43 #135371
    • arnosousoff
    • Portrait de arnosousoff
    Oui, sur le wiki ya tout sur les airbag.
    Par contre un truc que l'on m'a dit:
    Si tu veux defaire le volant pour le contact derrière l'airbag attention!!!
    FAUT debrancher la batterie au moins 30 MIN avant sinon ça peut déclencher ;-) )
    Je sais pas si c'est vrai j'ai pas testé mais bon mieux vaut prévenir que guérir...
    Bon courage Vince ;-) )
    Probistement
    Arnosousoff as FrenchProber
    Re: airbag 01 Déc 2010 22:18 #135373
    Selon le manuel du Haynes il est écrit:
    de débrancher le moins de la batterie
    ensuite le plus
    et attendre 3 minutes avant de travailler près du volant et capteurs de chocs.
    Il est indiqué aussi que les câbles et connecteurs jaunes sont ceux de l'airbag et il est fortement déconseillé d'utiliser testeur ou autres instruments électriques sur ces câbles.!!! et même de les bidouiller :) oui oui c'est écrit.
    Seb
    Re: airbag 01 Déc 2010 22:55 #135375
    • arnosousoff
    Bon bein avec 30 minutes j'étais sûr de rien avoir alors mdr!!!
    On m'aurait menti? à l'insue de mon plein grès? lool
    J'avais bien fait de preciser que c'est ce que l'on m'avait dit un jour ;-) )
    Sinon, jpasserai pour quelqu'un de trop prudent hihihihi
    Probistement
    Re: airbag 01 Déc 2010 23:01 #135376
    J'ai débranché l'airbag au volant des dizaines de fois sans même débrancher la batterie. Ca ne part pas aussi facilement heureusement :D
    Re: airbag 02 Déc 2010 09:31 #135380
    A mon avis il est préférable d'être prudent pour avoir vu à un salon une démo de sortie d'airbag et aussi pour avoir testé en vraie :? )
    Re: airbag 02 Déc 2010 23:24 #135417
    le fait de débrancher l'airbag et d'attendre un peu avant de tripatouiller les fils me semble certes prudent mais après, s'il n'y a pas de contact entre les fils etc..., je ne vois pas pourquoi il s'enclencherait :)
    maintenant, pour ton code 51, c'est: Fusible thermique fondu (court-circuit intermittent sur la masse) donc regarde déjà de ce coté là ;)
    Re: airbag 13 Jan 2011 16:21 #137411
    • Vincent V6
    merci a tous pour ses conseils!
    Nous avons 132 invités et aucun membre en ligne
