    branchement siege conducteur 20 Sep 2010 17:27 #132866
    • nemo
    voila j'ai monté un interieur de probe dans la mimix, et j'aurais aimé pouvoir faire fonctionner le siege conducteur(reglage pneumatique)
    Donc si quelqu'un peu me dire a quoi corresponde les 3 fil(il y en a un qui se divise en 4, sa doit etre une masse?)
    Faut il un relais ou un fusible sur le faisceau?
    merci d'avance pour votre aide!
    Re: branchement siege conducteur 20 Sep 2010 18:51 #132867
    Tu dois avoir un fil noir/jaune qui est le + 12 et un fil bleu qui est la masse.
    Le noir/jaune se divise en deux vers les deux boutons de commande et le bleu est la masse du compresseur.
    Le tout est protégé par un fusible 50A, logé dans la boîte sous le capot moteur pour les probes.
    Re: branchement siege conducteur 20 Sep 2010 19:49 #132869
    • nemo
    merci beaucoup pour ta reponse diablus! je vais tester sa demain soir! ce soir j'ai pas le temps je viens de finir de monter les amortos avant et de nettoyer la boite a air et toutes les sondes!
    Re: branchement siege conducteur 20 Sep 2010 20:30 #132872
    • nemo
    bon je viens de jetter un oeil! avant le connecteur au compresseur les cables qui etaient branchés sont:
    un noir, un marron, et un blanc et vert qui se demultiplie en 4 fil vert et blanc!!!
    des idees les gars?(et les filles)
    Nous avons 213 invités et aucun membre en ligne
