    Re: Eclairage intérieur 10 Jan 2011 15:21 #137235
    Tes ampoules doivent être bonne, toutes les ampoules qui claquent en même temps c'est difficile à croire.
    Ton poste d'autoradio a pompé trop d'intensité avec les autres appareils déjà en service, tu as dépassé les 15A et le fusible a cramé.
    En remettant un fusible de 15A neuf, n'aurais-tu pas touché et débranché un autre fil à l'arrière de ce fusible. :?
    Re: Eclairage intérieur 10 Jan 2011 15:29 #137236
    Jack_Clint écrit: Tes ampoules doivent être bonne, toutes les ampoules qui claquent en même temps c'est difficile à croire.
    Non c'est le bloc led qui a du se court circuiter (les fils étaient visiblement trop fin) je pense que 2 fils ont du se toucher et c'est pour cela que le fusible à péter! mais visiblement soit il y a un autre fusible qui gère sa et qui n'est pas dans la boîte à fusible de l'habitacle ou bien un composant ou autre du boîtier qui gère l'éclairage qui aurait cramé! ce ne sont que des suppositions!
    J'attend l'avis des experts :D
    Re: Eclairage intérieur 10 Jan 2011 16:08 #137238
    Je viens de regarder sur mon manuel d'instruction (Ford Probe 16V).
    Dans le boitier électrique des fusibles sous le capot moteur, le fusible 5 de 60 A gère aussi l'éclairage intérieur/extérieur + le système audio + etc...
    As-tu regardé ??? Je ne pense pas qu'il soit claqué tu n'aurais plus de code/phare et de Klaxon.
    Re: Eclairage intérieur 10 Jan 2011 16:21 #137240
    Slt,
    Sa ma fait ça un jour(tout ce qui et, éclairage pied plafonnier pare-soleil et autoradio) il y avait bien un fusible de mort et ça me faisait comme toi ça avait pas tout réparer en changent ce fusible.
    Et j'ai donc changer le circuit électronique derrière la boite à fusible de l'habitacle et tous tes revenus comme avant.
    Voir encadrement sur photo.
    [attachment=0:61qaurr4]<!-- ia0 Ford probe boite de fusible.jpg<!-- ia0 [/attachment:61qaurr4]
    Photo invisible "disparue" du fait de ne pas utiliser l'hébergeur du forum. Dommage !
    Jack_Clint.
    Probe 16V Rouge de 1994
    Re: Eclairage intérieur 10 Jan 2011 16:29 #137241
    Patou écrit: Slt,
    [attachment=0:19s57i6n]<!-- ia0 Ford probe boite de fusible.jpg<!-- ia0 [/attachment:19s57i6n]
    Salut Patou!
    Ah je me doutais bien que je n'étais pas le seul à avoir eu ce genre de mésaventure!
    Alors par contre quand tu dis que tu as du changer le circuit électronique c'est à dire? Tu as changé tous le boîtier blanc ou tu l'as ouvert et remplacé ce qui n'allait pas dedans?
    Merci.
    Re: Eclairage intérieur 10 Jan 2011 16:41 #137243
    Non je les juste declipser et remplacer par un autre que j'avais d'occase et tout et revenus en ordre.
    J'espere que ce sera ça pour toi, car je vois rien d'autre qui peut faire defaut.
    Re: Eclairage intérieur 10 Jan 2011 16:52 #137244
    Ok ba je vais me lancer à la recherche de ce boîtier, merci pour ta photo sa va beaucoup m'aider!
    Je ne vois que sa aussi qui pourrait faire défaut vu que j'ai déjà contrôlé tous le reste!
    Dès que je trouve ce boîtier je vous tiens au courant si mon problème est résolu ou non et grand merci pour votre aide.
    Re: Eclairage intérieur 10 Jan 2011 17:03 #137246
    Ok ba j'espere que c'est ça.
    Je vais regarder de mon coté voir si je trouve quelque chose d'autre qui peut faire défaut.
    Re: Eclairage intérieur 10 Jan 2011 17:21 #137248
    Patou écrit: Ok ba j'espere que c'est ça.
    Merci Patou c'est sympa!
    Re: Eclairage intérieur 10 Jan 2011 19:47 #137253
    De rien mais c'est pas sure que ce soit ça, je regarderai ça demain voir si il à un autre module qui gère ça.
