    Eclairage intérieur 24 Aoû 2010 01:19 #132165
    Petit problème depuis ce week end...
    J'ai mon fusible d'éclairage et du poste qui a claqué... et depuis que je les ai remplacé sa fonctionne mais la lumière du plafonnier ne s'allume plus lorsque j'ouvre les portes, même pas les lumières en dessous du tableau de bord, alors que si je met le bouton sur ON sa s'allume, donc en gros sa ne s'allume plus uniquement pour l'ouverture des portes, et pour les 2 portes je précise lol
    Quelqu'un à une idée?!
    Re: Eclairage intérieur 24 Aoû 2010 12:29 #132185
    Un ptit UP ^^
    Re: Eclairage intérieur 24 Aoû 2010 14:29 #132190
    Peut être les interrupteurs au niveau des portières :?:
    Ou sinon il y a peut être quelque chose qui a grillé dans le boitier qui gère l'éclairage de la Probe.
    Re: Eclairage intérieur 24 Aoû 2010 14:43 #132192
    Je ne pense pas aux contacteurs, les 2 qui seraient morts d'un coup comme sa j'y crois pas mais je vais quand même essayer d'en brancher un en direct (le shunter) pour voir si il fait allumer la lumière, je pourrais être sur au moins si sa vient de là ou pas...
    Et en même temps tu me donnes une piste là... Il y a donc un boîtier qui gère l'éclairage, je ne savais pas, tu peux me dire où il se trouve si tu sais stp bien entendu?
    Comme sa je pourrais voir si sa vient de là et éventuellement le changer si besoin.
    Sinon il n'y a pas de fusible qui pourrait gérer sa tous simplement?
    Merci :D
    Re: Eclairage intérieur 24 Aoû 2010 15:55 #132195
    Pour le fusible c'est possible qu'il y en ai un, jette un oeil au manuel Haynes. Le module de contrôle de l'éclairage se trouve au niveau de la boite à fusible, c'est un boitier blanc.
    Re: Eclairage intérieur 24 Aoû 2010 16:43 #132198
    euuuhhhh je vais peut-être avoir l'air un peu bébéte.... mais où je peu trouver ce manuel Haynes? :roll:
    Merci!
    Re: Eclairage intérieur 24 Aoû 2010 18:55 #132201
    Normalement tu peux l'acheter chez Amazon ou ebay.
    Sinon les scans sont disponibles ici :)
    La fonction de chaque fusible est indiqué sous le couvercle de la boite à fusible, à gauche sous le tableau de bord.
    Re: Eclairage intérieur 24 Aoû 2010 21:40 #132214
    Merci sbeube!
    L'anglais et moi sa fait 2 lol donc je n'y comprend pas grand chose :marteau:
    Je vais m'y coller dès que j'ai un moment je pense ce week end, je vais déjà contrôler tous les fusibles un par un ensuite si ils sont tous bons je vais voir pour shunter une prise d'un contacteur de porte après si toujours rien à mon avis je serais bon pour changer le boîtier du contrôle de l'éclairage...
    A moins que vous ayez d'autres test à me conseiller, je suis preneur :D
    Re: Eclairage intérieur 24 Aoû 2010 23:17 #132222
    je confirme il y a bien un fusible pour les lumières intérieur si ton fusible te semble bon échange le avec un autre et gratte les ;)
    Re: Eclairage intérieur 25 Aoû 2010 02:16 #132232
    Oui mais si le fusible ne serait pas bon la lumière ne s'allumerait pas lorsque je met l'interrupteur sur ON? :?
