    Lire Son Ratio 13 Aoû 2010 10:39 #131984
    • Demilego
    Salut à tous...
    Je viens demander un petit conseil... J'ai envi de brancher un mano de ratio... Hors d'après mes recherche on peut brancher si la sonde lambda d'origine mais la précision sera pas au rendez vous il parait... Dans ce cas il faut prendre une wide band... D'après mes recherches on peut la placer à la place de la sonde lambda... Est-ce vrai ou alors je me trompe??? Si on peut mettre la wide bande à la place de la sonde lambda comment on la branche car je me doute qu'il faudra toujours emmener les infos à l'ecu???
    J'attends vos lumières avec impatience... Merci d'avance...
    Re: Lire Son Ratio 13 Aoû 2010 13:48 #131988
    Hello,
    Physiquement elle va rentrer sur le plug du collecteur mais ca n'ira pas pour le calculo .. de mémoire l'une des plus grosse différence - hormis la sensibilité - entre une wide et une lambda est la plage de tension du signal ... la lambda est sur 1v alors que la wide sur 10v ... (plus très sur des chiffres mais c'est pour donner une idée :) )
    Bref te faut souder un plug supplémentaire sur ton collecteur si tu veux mettre une wide ... ou alors tu mets un mano sur ta lambda d'origine mais hormis faire de la lumiere ca servira a pas grand chose :)
    Jérôme.
    Re: Lire Son Ratio 13 Aoû 2010 16:45 #131992
    • Demilego
    C'est ce que j'avais peur... et question bête on pourrai pas mettre la wide band à la place de l'EGR car souder sur un collecteur inox c'est pas très facile... En plus surtout que je vais sans doute me mettre à préparer la probe en turbo prochainement donc j'ai pas envi de trop me casser le c** à faire ça sur mon collecteur inox...
    Re: Lire Son Ratio 13 Aoû 2010 17:00 #131993
    Vu que tu comptes passer en turbo le mieux est surement d'attendre oui ;)
    Sinon l'egr bah c'est pas le meme pas.. apres y a surement moyen de bidouiller ca !
    Re: Lire Son Ratio 15 Aoû 2010 20:40 #132039
    Bah si tu veut passer en turbo, attend d avoir ton collecteur et branche la sur ta sortie qui va au turbo ;)
    Re: Lire Son Ratio 30 Aoû 2010 15:42 #132387
    • Demilego
    Salut à tous...
    Je vais vous redemander des conseils concernant le ratio... J'ai regarder sous la voiture et j'ai un emplacement pour mettre une sonde mais l'emplacement se trouve sur la fin du collecteur... Pour être précis j'ai un collecteur 4/2/1 et le trou pour mettre la sonde se trouve là où ça passe de 2 à 1 juste avant la tresse...
    Ma question est la suivante. J'aimerai savoir si je peux mettre une sonde large bande pour lire mon ratio à cet emplacement??? Je ne sais pas si ça va marcher là où je vais mettre la sonde et si c'est pas trop loin pour pouvoir lire le ratio...
    Merci d'avance pour les infos...
    David...
    Re: Lire Son Ratio 30 Aoû 2010 18:20 #132389
    la sonde large bande est livré avec une piece filté justement prevu pour la sonde bosh, j avais voulu y mettre juste ma sonde lambda dessu le seul hic c est que le filetage n ete pas le meme et niveau longueur sa passe pas! ( peu etre que c est que sur mon collecteur...) enfin pour en revenir a la wide band, si il livre la piece a souder c est pas pour rien, c est pas dit que le filetage soit le bon car je doute que se soit standart!
    pi bon ya rien de bien sorcier, ta personne qui pourrait te percer le collecteur et soudé? y en aurai a peine pour 30min si le mec prend sont temps!
    Re: Lire Son Ratio 03 Sep 2010 09:19 #132468
    • Demilego
    Mon collecteur est en inox donc il faut que je trouve quelqu'un qui soude l'inox et qui fasse ça bien car après si j'ai une fuite sur le collecteur j'ai tout gagné... C'est pourquoi ça serait bien de pouvoir branché sur la sortie que j'ai trouvé qui est toute prête...
    Re: Lire Son Ratio 13 Sep 2010 21:03 #132741
    Tu aurais une photo de la sortie en question ??
    Nous avons 137 invités et un membre en ligne
