    Problème avec l'installation d'une télécommande de centralis 26 Jui 2010 18:35 #130834
    • joulss
    Je viens d'acheter le kit AL806 pour installer une télécommande d'ouverture des portes à distance sur ma Probe.
    J'ai suivi le tuto de Diablus qui est sur Wiki Probe, mais mon souci, c'est que quand j'appuie sur le bouton pour fermer, ça ferme, mais quand j'appuie sur le bouton pour ouvrir... ça ferme aussi.
    J'ai tout respecté à la lettre, j'ai mis une résistance de 4,7 Kohms au milieu du fil gris, y a juste le contacteur de la pédale de frein que j'ai pas encore branché dessus (d'ailleurs à quoi ça sert de se brancher là dessus?)
    Est ce que c'est la résistance qui est pas bonne? Ou le boitier qui a un souci? Ou bien j'ai loupé quelque chose?
    Merci d'avance pour votre aide
    Probe V6 1995
    Re: Problème avec l'installation d'une télécommande de centralis 26 Jui 2010 18:57 #130835
    Je t'invite à relire :
    <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=5841">viewtopic.php?f=3&t=5841<!-- l
    La résistance se met sur le fil mauve , celui qui sert à l'ouverture. Le fil gris c'est la fermeture.
    C'est ici qu'intervient la résistance 4.7 kohm. Elle doit être placée sur le fil mauve qui commande l'ouverture.
    Le branchement sur la pédale de frein sert au verrouillage automatique des portes quand tu roules. Passé un délai de 15 secondes dès que tu touches la pédale de frein ça ferme les portières.
    Re: Problème avec l'installation d'une télécommande de centralis 26 Jui 2010 19:20 #130836
    • joulss
    Ok sur Wiki Probe c'était marqué gris... dans tous les cas j'ai aussi essayé la resistance sur le fil mauve, mais ça fait pareil. Je vais reessayer on verra bien, sinon c'est que la résistance n'est pas la bonne?
    Probe V6 1995
    Re: Problème avec l'installation d'une télécommande de centralis 27 Jui 2010 08:56 #130843
    sinon teste ta résistance avec un metrix position ohmetre 0. 47 et des petpette c est ok 1 elle est morte au trement repé av ton voltmetre si ta sortie passe a 1 quand tu appuy surt ton bouton tu mais un pique sur le moin et lautre sur ton fil de sortie et tu a appui c est pe etr ton boitier a plus et bon courage bye
    Re: Problème avec l'installation d'une télécommande de centralis 27 Jui 2010 11:16 #130846
    • joulss
    Bon j'ai mis la résistance sur le fil mauve, toujours pareil ça ferme mais ça ouvre pas. J'ai testé la résistance, ça me donne 0,457. Je vais aller en acheter une nouvelle demain, en espérant que le problème vienne de là.
    Probe V6 1995
    Re: Problème avec l'installation d'une télécommande de centralis 27 Jui 2010 11:42 #130850
    Ohm ? Kohm? Mohm ?
    Re: Problème avec l'installation d'une télécommande de centralis 27 Jui 2010 12:15 #130851
    • joulss
    Ca donne 4,57 Kohms
    Probe V6 1995
    Re: Problème avec l'installation d'une télécommande de centralis 27 Jui 2010 12:55 #130854
    Donc ça doit être bon. Tu as vérifier sur le schéma du fabricant, les couleurs sont toujours les mêmes ?
    Re: Problème avec l'installation d'une télécommande de centralis 27 Jui 2010 16:07 #130856
    • joulss
    Oui ce sont bien les mêmes couleurs, et le fil mauve commande bien l'ouverture vu que ça réagit quand j'appuie sur le bouton d'ouverture de la télécommande, mais ça ferme les portières :x
    Probe V6 1995
    Re: Problème avec l'installation d'une télécommande de centralis 27 Jui 2010 18:06 #130858
    Le boitier doit avoir un problème. J'avais été obligé de renvoyer le mien, mais je ne me souviens plus pourquoi.
    Nous avons 281 invités et aucun membre en ligne
