    Quel fil Donne 14V Moteur Demarrer et 0V Eteint? 11 Avr 2010 19:30 #129066
    salut a tous
    voila j'ai bientot fini de monter mon alarme et il me reste un fil a brancher (signal moteur allumer) pour le demarrage a distance
    ce fil doit donné de 0 a 5V moteur eteint et de 7 a 14V une fois allumé
    j'ai regardé sur l'alternateur et sur le schéma de la RTA et il y a 4 fils dessus mais soit ca donne 0 soit branché en direct sur la batterie..
    quelqu'un pour m'aider ^^ :roll:
    Re: Quel fil Donne 14V Moteur Demarrer et 0V Eteint? 11 Avr 2010 23:18 #129075
    personne ??
    Re: Quel fil Donne 14V Moteur Demarrer et 0V Eteint? 12 Avr 2010 10:13 #129081
    voici le schema de l'alternateur
    alors quel fil sera gagnant?
    Re: Quel fil Donne 14V Moteur Demarrer et 0V Eteint? 12 Avr 2010 12:48 #129087
    • Joeminator
    • Portrait de Joeminator
    bein le "WHT/BLK" completement a droite... :p
    Re: Quel fil Donne 14V Moteur Demarrer et 0V Eteint? 12 Avr 2010 12:58 #129088
    pourtant il me donnait 0 moteur demarré.. ou alors j'ai mal fai contact..
    Re: Quel fil Donne 14V Moteur Demarrer et 0V Eteint? 12 Avr 2010 13:16 #129090
    tu en est sur?
    Re: Quel fil Donne 14V Moteur Demarrer et 0V Eteint? 12 Avr 2010 15:31 #129099
    hé bien non meme pas il donne zero aussi... sans arret 0...
    Re: Quel fil Donne 14V Moteur Demarrer et 0V Eteint? 12 Avr 2010 16:09 #129100
    • Joeminator
    c'est bizare car si on suit ce fil, il n'y a que des fusible, le contact de clef et l'indicateur de tension justement, donc ça devrait le faire sur celui la ! :schock:
    question bete: ton testeur marche bien ? :roll:
    Re: Quel fil Donne 14V Moteur Demarrer et 0V Eteint? 12 Avr 2010 16:10 #129101
    mon compteur est debranché.... ca peut jouer? car oui bizarre j'ai rien du tout..
    Re: Quel fil Donne 14V Moteur Demarrer et 0V Eteint? 12 Avr 2010 16:14 #129102
    • Joeminator
    si ton indicateur de tension (ou de charge) est sur le tableau de bord, il y a des chances pour qu'effectivement ton circuit utile soit coupé...
    Nous avons 190 invités et aucun membre en ligne
