    Probleme de charge??? 04 Jan 2010 11:05 #126740
    • blackangel
    Bonjour a tous,
    Alors voila mon probleme depuis que j'ai changé mes courroie et l'alternateur ainsi que les aac mon ralenti est tres bas et instable.Et j'ai remarqué que qd je fait de la ville ma batterie a l'air de se décharger.J'explique l'aiguille de batterie descend doucement et a tendance a tomber dun coup qd le ventilo se met en route et qd je m'arrete a un feu pareil l'aiguille chute .Par contre si je tient le relenti vars 1000trs (a l'accelerateur ca n'as pas l'air de bouger).
    Auriez vous une idée du probleme?
    je pensais allumage pas parfaitement bien calé ou souci avec alternateur (a savoir il est neuf et débite correctement moteur en route).
    Re: Probleme de charge??? 04 Jan 2010 11:49 #126742
    et la batterie , elle est bonne ?
    Re: Probleme de charge??? 04 Jan 2010 13:46 #126744
    • blackangel
    oui la batterie est neuve.
    Re: Probleme de charge??? 05 Jan 2010 07:41 #126773
    Règles ta vis d'air sur le Throttle Body Blackangel et on arrive a avoir un ralentit normal et quasiment stable ;)
    Re: Probleme de charge??? 05 Jan 2010 08:00 #126775
    L'alternateur doit tourner trop lentement au ralenti. D'accord avec jeantalus, règle le ralenti, ça devrait résoudre le problème.
    Re: Probleme de charge??? 05 Jan 2010 12:46 #126779
    • blackangel
    Le probleme c'est que j'arrive pas vraiment a avoir un meilleur ralenti.Quand j'ai changé les AAC j'ai été obligé de régler le ralentit et javais pas reussi a avoir mieux.Si je ferme trop la vis d'air la voiture cale et ne redémarre pas :x et de memoire je suis deja pas mal devissé .
    Je vais quand meme essayé de rerégler je vous tient au courant merci a vs. ;)
    Re: Probleme de charge??? 19 Fév 2010 19:35 #127699
    • blackangel
    j'ai une fuite de courant de 970ma fusible verifie pas trouver le circuit qui deconne .une idee d'ou sa peut venir ?
    Re: Probleme de charge??? 20 Fév 2010 11:25 #127714
    • Portrait de SUpExtaZ'
    tu as du materiel sono?ampli condo.. une alarme? j'avais ce soucis moi sur mon ancienne golf... mon ampli bouffait tout, et il etait alimenté en 35mm² alors.. en 2h elle etait vide et pourtant elle etait neuve..ca peut venir d'un relais qui reste en contact et qui du coup bouffe du courant.. mais pour savoir lequel c'est ya pas de secret..tester un par un.. :marteau:
    Re: Probleme de charge??? 20 Fév 2010 16:51 #127729
    • blackangel
    Oui j'ai alarme ampli caisson etc....
    Mais j'ai tout tester un par un hier en virant tout les fusible et en débranchant certain truc mais rien a faire,je trouve pas.
    je vais essayé de trouver de nouveau quel circuit pourrais merder.
    Nous avons 317 invités et un membre en ligne
